Приколы из практики автоэлектрика )))))
Сообщение # 91
21:36
05.03.2016
приехал сегодня газ 3110 мужик умоляет делай что хочеш плачу скока скажеш. короче открывает мне багажник а там четыре приборки и штук десять датчиков скорости. короче у него проблема была при повороте ключа в положение зажигания спидометр начинает мотать 180 км час машина стоит на месте и даже не заведена мужик в шоке. поэтому не раз менял приборки и датчики скорости. я сразу сооброзил что стоит намотка. сам такие ставлю всем машинкам с предприятия. а он ее купил на пердприятие когда списывали. и в какойто день походу нечаянно нажал кнопку сам того не зная походу ногой под рулем. и пошол все подрят менять . выключил я ему эту кнопку. мужик отдал все приборки новые и все датчики сказал все деньги потратил на них так что расплатился ими
Сообщение # 92
22:27
05.03.2016
Давай обьявление ремонт приборок-датчиков с гарантией :) Как ркализовали генератор импульсов на транзисторах или микруху поставили?Или вообще кулер компьютерный мне так для интереса,кто как доматывет. Знакомый работает на крутую фирму связи,у водил оплата по километражу(и бонусов разных дофига),подошел говорит у меня газель и 10-ка дай идею как мотать вперед,но так чтоб и там и там можно было снять без следов и подешевле,в общем у газели разьем над педалями зеленыи провод с чем то помоему,на 10-ку под капотом где сам датчик,короче сделал с кулерочка,лопасти обрезал,через 2 месяца его уволили причем с "грохотом"он поставил на газель вставил в разьем поставил в гараж на обед на зарядку аккум,и то-ли кто то спалил или слил или по джипиэс вычислили его маршруты но на столько"вставили"ему счет что он свою машину продал,теперь он безработный.Потом встретил другого знакомого IT-шника с этой фирмы так он рассказал что у этого кренделя суточный пробег был больше чем у ВСЕХ машин работающих так же на монтаже линий,кризис все таки. Жадность фраера сгубила,а ведь зарплата на этой фирме одна из самых высоких по нашей республике.
Сообщение отредактировал Андреи - Суббота, 05.03.2016, 22:28
Сообщение # 93
16:26
06.03.2016
Андреи, если авто с датчиком скорости то просто ставлю (аварийное зажигание аз-1) цена вопроса 120 рублей. подходит даже по фишке к нашим всем авто . а если авто спидометр считывает с абс то делаю генератор импульсов по заказу друг пояит.
Сообщение # 94
01:58
19.03.2016
Был в конце зимы клиент,подгорел потолок возле плафона и покоробило пластмассовую накладку левой стойки стекла,мотал мужик одометр,тумблер"электрик" запрятал под плафон,провод взял штатный тот который идет в коробке с динамиками(левый китаи) коротнуло в месте изоляции под панелью,изо-лента размоталась(или еще что) штатный пред не сработал из за толщины провода,провод реально вспыхнул по всей длине до плафона,все в порошке из огнетушителя,жесть. К чему это,тут pahanbig решил намотку поставить но если человек не может соединить тумблер или реле а зеленый зверь душит,то вероятность прихода другого белого и пушистого северного зверя весьма высока но жаба то ближе
Сообщение отредактировал Андреи - Суббота, 19.03.2016, 02:01
edikus
Сообщение # 95
17:42
19.06.2017
а я вот клиент но у меня тоже исторя есть Была у меня помниться Тойота Эхо, передний привод и все такое...как то раз,смотрю на стоянке -под задницей у машины пятно! Пошшупал-масло! Ну я расстроился,приезжаю в сервис к дяде Коле-так мол и так...смотрим и понять не можем,откуда масло?! там моста нет и вообще ничего нет! Не то что бы даже с маслом...думали думали думали(с)Галкин,рассказы про блондинок))...подняли матрас в багажнике...а там в запаске у меня бутылка с маслом! .......Крышка протекла и в дренаж....
Сообщение # 96
21:38
19.06.2017
Улыбнуло была подобная история только с Мерседесом и Коньяком,у нас хороший Коньяк относительно дёшев,ну и многие пока можно было прятали бутылки от таможенников под сиденьями (декларировать марочный выходило дорого) ну владелец набрал себе коньяка,вынул из коробок и распихал под сиденьем,не пожалел. Обратно в Россию вёз тещу на заднем сиденье,тушка тёщи раздавила пару бутылок,или нюх у клиента не тот,или тёща с перегаром,но он ничего не унюхал,а под задним сиденьем есть пару ответственных блоков,куда оно и потекло,вот так он,и встал,прямо на трассе,недалеко от таможни,пришлось эвакуатором тащить в сервис. А дело было на выходные,все либо УЖЕ либо ПОКА,самое интересное что после выгребания стекла и промывания блоков опять же в спирту авто даже завелось,были ошибки но не много.
Второе вспомнилось,мне пересказывали,крутое авто,вроде лексуса или бумера а может и Вольво последней серии,короче электроники до опы,владелец жалуется что авто регулярно не заводиться,у него всегда заводиться а вот жена попадает,сколько не др@чили это авто в надежде вычислить неполадку ничего не вышло,попросили чтобы жена приехала,ну она и приехала,мелкая такая под 1.60,и хуууденькая,так вот датчик в вод. сиденье судя по её весу предполагал что за рулем ребенок,и блокировал старт двигателя,поела жена и авто завелось,а вышла голодная не взяв с собой сумочку и все мертво
edikus
Сообщение # 97
06:36
20.06.2017
=) жены это отдельная история=) Недавно была история,уехал я в другой конец страны,а жене срочно понадобилась машина(сама она хоть и ездила раньше,но после того как купили себе крузака,из-за его габаритов боится)...ну и значится думаю,что-то будет....в обед звонок ,жена,в голосе паника- "Машина не закрывается!!!"...ну блин говорю как так то?!....."Я ее закрываю брелком,дергаю за ручку проверить,а она открывается!!!"....Забыл добавить что в машине бесключевой доступ... Пришлось каждый раз закрывать самому при помощи приложения в телефоне=)
zahpashka
Сообщение # 98
16:46
07.08.2017
Работаю в мобильном автосервисе, дают вызов "машина не заводится". Приезжаю, стартер не крутит, машина с АКПП и стоит на "драйве", поставил на "паркинг" - завелась. Объяснил все клиенту и уехал. Через пару дней снова он, мол опять не заводится, опять на "драйве". Объясняю по телефону что необходимо сделать, он не в какую не может поставить ее на паркинг . Приехал, нажал на тормоз все заработало... прошло два месяца и снова он, на "паркинг" ставил, на тормоз нажимал, не заводится. Приехал - прикурил, заработало.
Сообщение # 99
20:04
07.08.2017
Памятку по запуску в следующий раз отксерь,у меня клиент постоянно забывает как дальний включать на Вито.Отксерил я,он правда обиделся.
Сообщение # 100
21:46
07.08.2017
а что разве плохо за выезд за работу платят и хорошо. пущай названивает.
Автоэлектрик
Сообщение # 101
18:30
08.08.2017
Сообщение # 102
20:04
08.08.2017
для начала в таких случаях проверяються настройки головного устройства фронт тыл. во вторых провода в дверь. на фокусах если нет сзади колонок то и провода в дверь незаходят тоесть нет никакого смысла снимать карту. и уж тем более видно через решетку стоит там динамик или нет
Сообщение # 103
13:59
18.08.2017
Автоэлектрик, вопревых не тыкай мне. а во вторых если учишся воспреми эту инфу как информацию на будущие.
МОДЕРАТОРОВ ПРОШУ НАКАЗАТЬ ЗА ХАМСТВО
Я думаю он понял если не понял то его проблемы.
-M-Добавлено (18.08.2017, 13:59) --------------------------------------------- спасибо. ради уважение модераторов и лучшего развития сайта конфликт закрыт ![cool](/.s/sm/24/cool.gif)
