СТЕНДЫ СОВЕТСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ОБМЕН ОПЫТОМ
автомеханик
Сообщение # 16
12:10
01.12.2013
Цитата grabovski ( ) подкинь нюансы по работе Там переходники я делал между торцом привода и генератором. Разные были. Начинай работать,а нужда сама заставит добавить приспособ. Что нужно, обращайся, с удовольствием подскажу.
Сообщение # 17
10:03
02.12.2013
[quote=автомеханик;8080]Нет. У меня старые Э-240 и Elcon. Плюс куча приставок и приспособлений. [/quote] [quote=автомеханик;8143]Там переходники я делал между торцом привода и генератором.[/quote] А Вас же оба стенда с ременными приводами. О каких переходниках речь? Можно ли фотку приспособы или хотя бы описание ее.
автомеханик
Сообщение # 18
20:43
18.01.2014
Цитата Гость ( ) А Вас же оба стенда с ременными приводами Э-240 ременный вариатор. Хотел переделать на частотник,но разжился ремнями и вторым стендом. Elcon прямой привод 7,5 Квт. Ваш стенд был у меня давно. Я делал разные привода (карданчики) для привода разных генераторов. Так как точно поставить центр вала генератора и привода сложно. Делал с двойным карданом от рул. вала Газ 66 и др. Остановился на 8 мм шайбе (по толщине) из корда. Вы пока запускайте стенд,а потомя попытаюсь Вам нарисовать по памяти. Да.посмотрите есть ли у Вас на выходном валу резинка с (по моему) 6 пазами расходящимися от центра.Добавлено (18.01.2014, 20:43) ---------------------------------------------
Цитата grabovski ( ) еще скину фотку стенда для проверки межвиткового(это для понимающих) Ждем. Очень
Сообщение отредактировал автомеханик - Понедельник, 02.12.2013, 14:17
Сообщение # 19
12:21
24.01.2014
Два месяца прошло, а воз, наверное и ныне там))) пора бы присмотреть какая контора больше за металл даст)))
автомеханик
Сообщение # 20
13:07
24.01.2014
Цитата автомеханик ( ) Цитата grabovski ()еще скину фотку стенда для проверки межвиткового(это для понимающих) Ждем. Очень Да,со стендом он решит сам,я думаю. А вот фотку для проверки межвиткового ЖДЕМ. grabovski можно на мыло autoalexp@gmail[.]com
док
Сообщение # 21
12:28
02.02.2014
у меня почти такой работает 25лет только работы мало .
автомеханик
Сообщение # 22
21:24
03.02.2014
Цитата автомеханик ( ) Цитата автомеханик ()Цитата grabovski ()еще скину фотку стенда для проверки межвиткового(это для понимающих) Ждем. Очень Да,со стендом он решит сам,я думаю. А вот фотку для проверки межвиткового ЖДЕМ. grabovski можно на мыло autoalexp@gmail[.]com Ну пожалуйста, очень нужно.
Сообщение отредактировал автомеханик - Понедельник, 03.02.2014, 21:25
Сообщение # 23
23:27
04.02.2014
Сообщение # 24
10:32
05.02.2014
Изумительный аппарат . А схемку его не покажете?
автомеханик
Сообщение # 25
15:51
05.02.2014
Есть схема более нового прибора Э-236 и такого самодельного. Пишите в личку.
абеке
Сообщение # 26
09:12
17.01.2015
grabovski, если этот металлолом попадет в руки мастера много пользы от него будет, только надо относится не так как к металлолому а как к дедовскому инструменту, удачиДобавлено (17.01.2015, 09:08) --------------------------------------------- grabovski, этот прибор называется призма Добавлено (17.01.2015, 09:12) --------------------------------------------- я в свое время не смог достать такую призму
Capitooon
Сообщение # 27
10:40
18.05.2022
Всем привет, уменя во владение попал стенд Э240, но у него окозадся сгоревший вверхний трансформатор. Подскажите параметры трансформатора который находится вверху запанелью управления?
