Прошу помощи. Калина универсал 2012г.в. не заводится в мороз
http
08.01.2015
В мороз до -10 заводится со второго либо третьего раза. Стартер крутит хорошо. Холоднее машина может не завестись. Холоднее -18....-19 не заводится 100%. В начальный момент пуска какбы схватывает, но более одной вспышки не бывает, двигатель крутит без признаков жизни. Диагностика блока управления делалась, ошибок нет все в норме. Искра на разряднике присутствует в течении всего момента пуска. Давление топлива в норме, скачков нет. Заводили с разогретым эбу, без изменений. Автомобиль заводится в любой мороз, если подкинуть горячий АКБ, либо в течении 20-30мин позаряжать родной. Замена АКБ на новый лишь слегка понизило температуру при которой авто заводится. Просадка в хороший мороз до 9В в первую секунду, дальше лучше. Понимаю что все дело в просадке напряжения, но никак не могу найти неисправность. Производилась чистка форсунок, но без ультразвука, так сольвент погоняли. Баланс в норме. Может кто сталкивался с похожими случаями и может что-то посоветовать.
08.01.2015
При просадке ниже 9,5 вольт происходит запрет запуска. Проверяйте АКБ, стартер, массы.
09.01.2015
Калина... Снимите мозги и вскройте их. На плате есть лакмусовая бумага. Если она красная- мозг в помойку.
smg
09.01.2015
попробуй завести без дтож.
10.01.2015
Смотреть по параметрам.
http
12.01.2015
Вместо ДТОЖ ставился обычный резистор с сопротивлением соответствующим температуре на улице, температуре намного холоднее и теплее на всякий случай, все безрезультатно. ![cry](http://s39.ucoz.net/sm/24/cry.gif) Добавлено (12.01.2015, 21:48) --------------------------------------------- Есть логи но с не очень хорошим АКБ (хотя другие машины он при такой температуре заводит с полоборота), с хорошим пока морозы не позволяют сделать (на улице плюс). Частота снятия параметров 5 выборок в секунду. Просадка значительна, но она есть и на других машинах. Добавлено (12.01.2015, 22:32) --------------------------------------------- Не получается вставить ссылку!!! Добавлено (12.01.2015, 22:48) --------------------------------------------- http://www.fayloobmennik[.]net/4468554 http://www.fayloobmennik[.]net/4468561 http://www.fayloobmennik[.]net/4468565 Пароль четыре ноля (0000)
13.01.2015
http, вкрой бак посмотри колбу на наличие воды очень похожая ситуейшн была пару лет назад(прихватка бензонасоса)заодно и сетку заборную поменяй.
http
15.01.2015
Давление 3,8 бар, при пуске и на хх небольшая вибрация стрелки, резких скачков нет. Посмотрите параметры пуска может кто что увидит. Выше три ссылки, правда файлобменник не очень, но с другого не получилось сделать ссылку. Логи экспортировал в xls.Добавлено (15.01.2015, 21:18) ---------------------------------------------
Цитата grabovski ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) http, вкрой бак посмотри колбу на наличие воды очень похожая ситуейшн была пару лет назад(прихватка бензонасоса)заодно и сетку заборную поменяй. Да забыл, проблема была с новья и в первую зиму машину загоняли по гарантии, там как раз лазили в бак, продували бензопровод, меняли сеточку и фильтр, но это ничего не помогло. Тогда они заряжали акб и говоря что все готово в более менее теплую погоду возвращали авто. Так как сильные морозы у нас не часты машина заводилась, хоть и не сразу, но это уже никого не интересовало. В первый же хороший морозец (-18...22) все повторялось.
221080
16.01.2015
Подкиньте мозг с другой машины у копорой не активирован иммобилайзер.
21.01.2015
Если только перевернуть рампу , форсами в верх.
http
21.01.2015
Цитата Fire ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Если только перевернуть рампу , форсами в верх. Попробую!!!
