"Странная" просадка аккумулятора под нагрузкой
rfa06
Добрый день.
Возникла такая проблема.
Аккумулятор global 900R. Достался разряженным до 11В. Как хранился и
эксплуатировался не знаю. Влил в него примерно 30Ач. Напряжение на
аккуме 13,5. Подкидываю лампочку, не горит. НАчал разбираться. При
подключении лампочки ток 0,5А напряжение падает до 2В. Но в течении
секунд десяти напряжении поднимается до 9В-10В и ток вырастает до 1А.
Впервые сталкиваюсь с подобным поведением аккумулятора. НУ видел, чтоб
под нагрузкой напряжение снижалось и ток падал, но чтоб наоборот, первый
раз. Может там какая защита в аккуме, хотя как тогда он работает. Кто
сталкивался, помогите.
Заранее спасибо.
Чудеса !
viktorviktor
Скорее всего в вашем аккумуляторе не воскресла , одна банка . При подключении нагрузки она заряжается защет рабочих банок но это не надолго , всеравно она сдохнет . Если батарея обслуживаемая, то открыв банки при нагрузке хотя бы одной галогенки , вы увидите  пузырьки газа на поверхности электролита. В необслуживаемой батаре можно прослушать спомошью фоноэндоскопа.
viktor
док
Возможно обрыв в банке у меня такой был 190ач  заряжаю кипят все \ плотность в норме\ но стартёр крутить не хочет выкинул.
Hunter
Так и есть обрыв цепи в банках.
viktorviktor, прав нк очень качественыи аккум
Добавлено (19.09.2015, 13:08)
HunterАндреи
поглядывайте на даты когда отписываетесь. уже давно все решено.
