Тестер генератора по КАН
PETROVIH7
Сообщение # 17
12:31
27.12.2016
Стенд для проверки и чистки форсунок делал сам все управляется программно, основа бачек от паяльной лампы + рампа вазовская, можно контролировать рапыл и количество из недостатков из мензурок нужно переливать в ручную и нет переходников как лаунче, но пока не сталкивался с форсами которые не вошли в рампу, но при желании можно заказать у токаря, ультразвуком не мою принципиально, дабы не разбить лак на обмотке форсы второй стенд для промывке на авто на основе волговского подвесного бензонасоса дабы не таскаться со шлангом от компрессора. А из подъемников присмотрись к ножничным, его и бетонировать не надо, я сначала хотел потом передумал, хочу самодельный сделать из гидроцилиндра трактора, чтоб перед поднимать, мне для электрики хватит.Добавлено (27.12.2016, 12:31) --------------------------------------------- Андреи, За ссылочку на ардуино спасибо я думаю это как раз именно то что надо осталось узнать параметры цифрового сигнала общения ЭБУ и РР генератора.
logo33
Сообщение # 18
12:23
26.01.2017
Стенд можно простейший оставить -были бы регулировки оборотов и нагрузки-а к нему приставку от аутоники ARC вроде называлась за 500 баксов была-пользовался пару лет когда по теме работал из Одессы или белорусскую -имитатор всех видов управления. А может китайцы за 50 сделают? http://autonica.biz/----------arc-011-1.html
Сообщение отредактировал logo33 - Четверг, 26.01.2017, 12:24
Сообщение # 19
21:32
26.01.2017
Цитата logo33 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Стенд можно простейший оставить -были бы регулировки оборотов и нагрузки-а к нему приставку от аутоники ARC вроде называлась за 500 баксов была-пользовался пару лет когда по теме работал из Одессы или белорусскую -имитатор всех видов управления. А может китайцы за 50 сделают?https://www.google.lv/search?q=autonica&oq=autoni&aqs=chrome.4.69i60j69i57j0l4.29553j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#newwindow=1&q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+arc+011+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0 С такими ссылками то поаккуратнее сверху окошко есть вставляешь ссылочку и подпись к ней все ажурно и аккуратно.
Сообщение # 20
21:47
26.01.2017
Посмотрим
mexxx
Сообщение # 21
19:37
31.03.2017
Цитата Андреи ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) ВОТ ВОТ в некоторых авто после замены АКБ или снятия клеммы может понадобится прописывать,сейчас уже и не помню где сталкивался,короче ссылку выложу в личку. на вольве меняешь аккум,машину начинает колбасить,его пописывать нужно? и как,не подскажешь?
Сообщение # 22
20:02
31.03.2017
Коля фик его знает,какого хотя-бы года Вольво,возможно как обычно скинуть клемму,одеть клемму,подождать определённое время с вкл. зажиганием,потом завести ни в коем случае не трогая педаль газа,заглохнет опять заводить,если конечно в заслонке ни кто не ковырялся и воздух нигде не подсасывает,то прописаться должно.
