  • Страница 2 из 2
JCB 531-70 не запускается со стартера
Felix
на такой технике если трансмиссия не в нейтрали -стартер не запускается.
Felix
JCB123,К дурням не по адресу...  ;)
лысый
МЕНЯЙ БЕНДИКС      он клинит ,,я тебе уже писал  но я ток приехал  домой смотрю актуально,,если холодный заводит а горячий нет это бендикс поверь ,,,а то придеться  менять и ротор а в моем случае и вк меняла на прямую заводит потому-что ток с акб не теряется на 3 реле ,которые отвечают за старт, и если при заводки двига высветил код акб проверь клеммы или замени акб
  • Страница 2 из 2
