рр калина ланос без дополнительных диодов
serge60
как проверить рр снятый с автомобиля
serge60,  по подробней??? suspect
serge60
рр у кторого ток возбуждения регулируется частотой генерации
PETROVIH7
подаешь  на контакты подаешь 12 вольт(полярность имеет значение. можно сжечь)  а к щеткам подсоединяешь лампочку должна гореть, дальше подаешь 15 вольт  лампочка не должна гореть, если так то РР исправен
автомеханик
А где сигнал с фазы. Генератор без доп.диодов.
Alex
serge60
РЕМОНТ ЗАКОНЧИЛСЯ ЗАМЕНОЙ РР .НО Я ТАК И НЕ СМОГ ПОЛНОСТЬЮ ПРОВЕРИТЬ РР ОТ ЧАСТОТЫ И ФАЗЫ ГЕНЕРАТОРА. ЭТА НЕИСПРАВНОСТЬ РР ВЫЗЫВАЕТ БОЛЬШУЮ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ БОРТОВОЙ СЕТИ.
автомеханик
Фазной частотой реле регулятор только запускается,а регулировка идет по напряжению.
Alex
PETROVIH7
Цитата автомеханик ()
подаешь на контакты подаешь 12 вольт(полярность имеет значение. можно сжечь) а к щеткам подсоединяешь лампочку должна гореть, дальше подаешь 15 вольт лампочка не должна гореть, если так то РР исправенА где сигнал с фазы. Генератор без доп.диодов.
согласен невнимательно прочитал заголовок темы, еще нужно подключить генератор 100Гц/12в  на клему  Ps, вот и все отличие в проверке
автомеханик
Лучше 125 гц. Так в моем тестере фирмы Transpo.
Alex
PETROVIH7
чем богаты тем и пользуемся, не спорю 125 будет получше
автомеханик
PETROVIH7, генератор 100 гц, самодельный?
Alex
PETROVIH7
Я правда особо в электронике не волоку, я когда свой первый осциллограф покупал( самый простой, теперь в гараже валяется) , вот генератор  мне хозяин  в нагрузку и впарил, сначала валялся а потом где то вычитал что с помощью него можно запустить РР , попробовал получилось,но только там кажется только на 5 и 10 вольт, да и то я раза три то и пробовал, он когда мне его отдавал много для чего его можно использовать в авто электрике
Сообщение отредактировал PETROVIH7 - Четверг, 21.11.2013, 13:52
автомеханик
PETROVIH7, Так он у Вас заводской, поздравляю.
Alex
PETROVIH7
нет он его сам делал в банке из под пива, два выхода и один переключатель
автомеханик
В нагрузку-бесплатно,это хорошо.
Alex
