рр калина ланос без дополнительных диодов
serge60
16.11.2013
как проверить рр снятый с автомобиля
16.11.2013
serge60, по подробней???
serge60
16.11.2013
рр у кторого ток возбуждения регулируется частотой генерации
PETROVIH7
17.11.2013
подаешь на контакты подаешь 12 вольт(полярность имеет значение. можно сжечь) а к щеткам подсоединяешь лампочку должна гореть, дальше подаешь 15 вольт лампочка не должна гореть, если так то РР исправен
автомеханик
18.11.2013
Цитата PETROVIH7 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) подаешь на контакты подаешь 12 вольт(полярность имеет значение. можно сжечь) а к щеткам подсоединяешь лампочку должна гореть, дальше подаешь 15 вольт лампочка не должна гореть, если так то РР исправен А где сигнал с фазы. Генератор без доп.диодов.
serge60
18.11.2013
РЕМОНТ ЗАКОНЧИЛСЯ ЗАМЕНОЙ РР .НО Я ТАК И НЕ СМОГ ПОЛНОСТЬЮ ПРОВЕРИТЬ РР ОТ ЧАСТОТЫ И ФАЗЫ ГЕНЕРАТОРА. ЭТА НЕИСПРАВНОСТЬ РР ВЫЗЫВАЕТ БОЛЬШУЮ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ БОРТОВОЙ СЕТИ.
автомеханик
19.11.2013
Цитата serge60 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) рр у кторого ток возбуждения регулируется частотой генерации Фазной частотой реле регулятор только запускается,а регулировка идет по напряжению.
PETROVIH7
19.11.2013
Цитата автомеханик ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) подаешь на контакты подаешь 12 вольт(полярность имеет значение. можно сжечь) а к щеткам подсоединяешь лампочку должна гореть, дальше подаешь 15 вольт лампочка не должна гореть, если так то РР исправенА где сигнал с фазы. Генератор без доп.диодов. согласен невнимательно прочитал заголовок темы, еще нужно подключить генератор 100Гц/12в на клему Ps, вот и все отличие в проверке
автомеханик
19.11.2013
Цитата PETROVIH7 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) еще нужно подключить генератор 100Гц/12в на клему Ps Лучше 125 гц. Так в моем тестере фирмы Transpo.
PETROVIH7
19.11.2013
чем богаты тем и пользуемся, не спорю 125 будет получше
автомеханик
21.11.2013
PETROVIH7, генератор 100 гц, самодельный?
PETROVIH7
21.11.2013
Я правда особо в электронике не волоку, я когда свой первый осциллограф покупал( самый простой, теперь в гараже валяется) , вот генератор мне хозяин в нагрузку и впарил, сначала валялся а потом где то вычитал что с помощью него можно запустить РР , попробовал получилось,но только там кажется только на 5 и 10 вольт, да и то я раза три то и пробовал, он когда мне его отдавал много для чего его можно использовать в авто электрике
Сообщение отредактировал PETROVIH7 - Четверг, 21.11.2013, 13:52
автомеханик
21.11.2013
PETROVIH7, Так он у Вас заводской, поздравляю.
PETROVIH7
22.11.2013
нет он его сам делал в банке из под пива, два выхода и один переключатель
автомеханик
22.11.2013
В нагрузку-бесплатно,это хорошо.
