  • Страница 2 из 4
  • 3
  • 4
Открытие дверей с кнопок или двери без ручек
Убежал ( дела)
Серега174
есть вот такая картинка только маленькая большую можно посмотреть только на сайте
xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/vneshniy-tuning/543-dveri-bez-ruchek.html#
С использованием СОЛЕНОИДА
Сообщение отредактировал Серега174 - Пятница, 06.12.2013, 17:22
Прикрепления: 8500662.jpg (3.4 Kb)
Серега174
Мне предложили вот такую схему только я ее не совсем понимаю.
Прикрепления: 8761196.gif (18.1 Kb)
Я тоже самое предлагал
Так думаю будет понятнее . Канал 1 сиг для открытия (импульс 0.8) а канал 2 для временного включения питания импульс 30-60сек ( если случайно блокировал, от этой кнопки лучше отказаться)
Прикрепления: 0807122.jpg (98.1 Kb)
Сижу и думаю что при открытии будут открываться две двери а зачем?
Могу все упростить.
Открытие одной вод двери а остальные с водительской или своей кнопкой
Кнопки нужны сильные и предохранитель 20-30 амп
На сигналке задействовать доп канал в режиме импульс 30сек (для подачи питания на соленоид ) и провод открытия ЦЗ
Смысл подошел активировал доп канал и нажал открытие-вод дверь открылась, подошел пассажир -кнопкой с водительской двери открыл ему дверь. Выход из салона своей кнопкой нужной двери.
Прикрепления: 3547839.jpg (88.8 Kb)
Серега174
Ты прям в точности меня понял. только будет еще одна дополнительная секретная кнопка снаружи, которая открывает водительскую дверь пока автомобиль не на охране, поставил на охрану кнопка не работает.(Ну это мелочи)
Более или менее понятно, я на схеме цифрами обозначил что мне не понятно:
1. Это обычное 4-х контактное реле?
2. Для чего этот провод?
3. Это тоже 4-х контактное реле?
4. Это диод выпрямительный?
Прикрепления: 6975909.jpg (173.9 Kb)
1,3 реле
4 диоды
2 провод для подачи +12к соленоидам в момент нажатия кнопки на любой из дверей т.к реле 1 находится в выкл состоянии и не питается от батарейки. Он же прикреплен к сигнализации дополнительного канала
Добавлено (08.12.2013, 12:08)
Кнопка не мелочи. Нужно еще реле запихивать которое будет активно при снятой охране а кнопка в свою очередь будет управлять этим реле.
Серега174
для чего тогда необходимо реле 1?
Что именно хотел я. Ты правильно понял, что каждую дверь можно открыть с вод. двери.
1. Еще есть кнопка снаружи на водительской двери. подошел, нажал на нее, дверь открылась. Поставил на охрану эта кнопка дверь не должна открывать.
2. Так же на вод. двери есть кнопка при нажатии на которую происходит тоже самое что и при постановке на охрану(Ни одна кнопка ни снаружи, ни внутри не должна быть активна)
Сигнализация какая?
Серега174
Стоит scher khan, но будет другая
Забирай
Добавлено (08.12.2013, 20:10)
Поставь ms Супер Агент прикольная тема не надо кнопки жать только метка с тобой должна быть
Прикрепления: 8527573.jpg (92.7 Kb)
Серега174
Дороговато, А так да неплохо. За схему огромное СПАСИБО
Добавлено (08.12.2013, 20:35)
А диоды на этой схеме не использовать?
Серега174
Еще куда идет этот провод
Прикрепления: 4054141.jpg (175.0 Kb)
Здесь другой алгоритм работы и диоды не нужны.
Провод не куда. Рука просто потянулась к
Прикрепления: 6991501.jpg (148.1 Kb)
  • Страница 2 из 4
  • 3
  • 4
