Сколько генератор должен выдавать максимальный заряд?
Markus
03.02.2014
Сколько генератор должен выдавать максимальный заряд без нагрузки?
vrz
03.02.2014
Выдавать чего? На каких оборотах? Какой генератор?
автомеханик
03.02.2014
Цитата 089 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Выдавать чего? На каких оборотах? Какой генератор? Володя,а ты пазлы некомплектные пробовал складывать. Так и здесь. Ответ : любой.
Сообщение отредактировал автомеханик - Понедельник, 03.02.2014, 21:22
04.02.2014
[quote=автомеханик;9362]Сколько генератор должен выдавать максимальный заряд без нагрузки?[/quote] Без нагрузки понятие "заряд" не существует. Вы скорее всего имели ввиду какое напряжение без нагрузки. Опять же генератор не расчитан на работу без нагрузки, так как имеется инерционность регулирования напряжения на выходе, нужна хотя бы небольшая, пару ампер, нагрузка. Без нагрузки напряжение будет завышенным и неправильным будет по нему ориентироваться. Теперь по сути вопроса. Определенного максимального или минимального значения напряжения генератора тоже не существует. Значение напряжения на выходе генератора зависит от климатического исполнения регулятора генератора, типа используемых аккумуляторов, внутреннего алгоритма интеллектуальных систем управления напряжением генератора.
автомеханик
06.02.2014
Цитата Гость ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Определенного максимального или минимального значения напряжения генератора тоже не существует Существует и определяется Umin и Umax регулятора. Обычно при 20А-25А генератора.
Сообщение отредактировал автомеханик - Четверг, 06.02.2014, 01:22
10.02.2014
[quote=автомеханик;9411]Существует и определяется Umin и Umax регулятора. Обычно при 20А-25А генератора[/quote] С какого фонаря Вы это прочитали? В каталогах по регуляторам указывается параметр Vset (напряжение стабилизации), и никак не Umin, Umax, и тем более при каких-то, опять же не понятно, 20-25 амперах. При более развернутой информации может указываться коэффициент температурной компенсации (градус/милливольт) и другие дополнительные опции. Для интеллектуальных систем(COM, SIG, RLO и т.п.) указывается напряжение по умолчанию(без управления) Default Vset*, т.к. там диапазон выходных напряжений может лежать в диапазоне 10,5-16,5 вольт. Более подробную информацию, по моему мнению, дают каталоги TRANSPO.
автомеханик
13.02.2014
Цитата Гость ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) С какого фонаря Вы это прочитали? Прочитал там,куда Вам доступ запрещен,в силу малограмотности и ОООчень большого самомнения. С разрешения фирмы MOBILETRON, выкладываю производственную документацию. Видимо Вам до конца жизни выше простых бумажных каталогов не подняться.
"В каталогах по регуляторам указывается параметр Vset (напряжение стабилизации), и никак не Umin, Umax, и тем более при каких-то, опять же не понятно, 20-25 амперах." Читайте, третью строчку инструкций завода производителя. Избиение младенца закончено.![](http://www.elektrik-avto.ru/_fr/21/s1510942.jpg)
Сообщение отредактировал автомеханик - Четверг, 13.02.2014, 08:47
13.02.2014
[quote=автомеханик;9531]Прочитал там,куда Вам доступ запрещен,в силу малограмотности и ОООчень большого самомнения. С разрешения фирмы MOBILETRON, выкладываю производственную документацию. Видимо Вам до конца жизни выше простых бумажных каталогов не подняться. [/quote]
Ну это как в пословице: "Слышу звон, но не знаю где он". Читайте вторую колонку "SYMBOLS" и третью строчку и видите параметр Vset, который и приводится в первой(с точкой) строке параметров, и в котором вписывается типовое(TYP.) значение напряжения. Минимальное и максимальное значения в третьей строке - это допустимый разброс параметров при производстве, зависящий от параметров электронных компонентов данного регулятора и никак не Umin и Umax, указанное Вами. То, что Вы имели ввиду, называется гистерезисом регулирования и составляет 100-150 милливольт.
По поводу доступа к закрытой информации MOBILETRON Вы очень льстите себе, также как и в Ваших запросах в BOSCH в другой теме форума. Эта информация доступна ВСЕМ оптовым покупателям и дилерам компании, и совершенно не является производственной. Возможно Вас уважают в MOBILETRON более, чем в BOSCH и смогут ответить Вам что означают эти три значения напряжения Vset, попробуйте спросить.
автомеханик
13.02.2014
Цитата Гость ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Эта информация доступна ВСЕМ оптовым покупателям и дилерам компании, и совершенно не является производственной Но Вы доступа не имеете. И даже не способны разжевать положенное в рот.
Как сказал Л.Куравлев в одном фильме " Тьфу, на вас"
Сообщение отредактировал автомеханик - Четверг, 13.02.2014, 14:12
13.02.2014
[quote=автомеханик;9540]Но Вы доступа не имеете. И даже не способны разжевать положенное в рот. Как сказал Л.Куравлев в одном фильме " Тфу, на вас"[/quote] Это, типа, "Сам дурак" Ну да, доступ к этой инфе не требует наличия содержимого в голове, просто для продавцов...
