Проблемы с Пежо Боксер, 2001г
krimov
Здравствуйте, подсказите пожалуйста, проблема с Пежо Боксер, 2001 г. Пропал свет фар, и ближний и дальний, и не работают дворники.... НО - это при заведенном двигателе, как только выключаешь двигатель, все начинает работать. Что делать, ездить тут в Чехии нельзя если фары не включены, помогите пожалуйста советом.
burov-vyazma
Просвети:у тебя все пропадает,кргда стартер включаешь?А когда глушишь мотор и снова включаешь зажигание-появляется?Скорее всего,проблема в замке зажигания или в реле управления оборудованием.И то и другое можно обойти:напиши,есть ли у тебя тестер или контролька,чтобы как-то проверить цепи_попробую помочь.Если есть электросхема,вышли-так будет проще.УДАЧИ!
здравствуйте проблема с повышенным давлением как устранить?
vecher58
Скорее всего заклинил перепускной клапан на масляном насосе. А так марку машины и какой движок?
burov-vyazma
Бывает,сапун грязью забит или СРОГ морозом прихватит.Выход-чистка.УДАЧИ!
как бензиновые двух литровые двигатели на Пежо боксер себя ведут
автомеханик
Хорошо,но все зависит от износа,пробега и ухода
Alex
