здравствуйте, сегодня заменил на автомобиле ваз 2105 (инжектор) датчик указателя топлива, который расположен в баке, вместе с топливным насосом. процесс замены прошел удачно, но вот только возникла проблема: пришлось заменить провод, который идет на массу. он соединяется с корпусом и самим датчиком, так же идет параллельная цепь на электромотор насоса. клеммы не было под рукой и поэтому сделал скрутку. скрутил провод и соединил его с контактом. использовать изоленту было бы нецелесообразно, поэтому залил все это дело пластмассой и сверху еще налил обычного герметика. теперь возник вопрос: знаю, что место скрутки рано или поздно разболтается и контакт ослабнет. не появится ли в этом месте (место скрутки провода и медного контакта) искра. в бензобаке искра - дело очень опасное, поэтому думаю об этом целый день. подскажите правильно ли я сделал или же нет.
P.s. какие либо дополнительные затраты пока что не могу осуществить.
