как лучше подсоеденить?
Jast_one
как сделать что бы магнитола работала без замка зажигания? а то работает только когда зажигание включено
Jast_one, магнитол штатная? если да то напиши хотябы марку.если чайна то оключаеш от проводки желтый и подключаеш его к красному проводу и будет тебе щастье surprised !!!
С таким подключением еще хуже будет. Подправлю Желтый провод это основной провод питания (+) , а красный это питание с клемы замка (асс -аксессуары) + почявляется при включении замка в первом положении. Так что нужно красный отключить  от штатной проводки авто и соединить с желтым .
Абсолютно согласен . Побольше информации !!!
kolobok161rus, эт смотря каккая майфуна щас китайцы с цветовой гаммой балуются как хотят nono .в этом году уже вторую с таким раскладом подключаю.у них обычный расклад это зеркальная распиновка и самое смешное у них в мануале написано если настройки не сохраняются то поменять местами желт с красным poor .я распиновке по питанию даже дорогим машинам не доверяю все перепроверяю angry (есть такая сноска в паспортах **производитель оставляет за собой право вносить изменения в устройство автомобиля без уведомления заказчика** wink surprised вот такие суровые реалии cry
Цитата grabovski ()
оключаеш от проводки желтый и подключаеш его к красному проводу и будет тебе щастье !!!
Не забудьте потом проверить ток покоя автомобиля (потребление тока этой магнитолой в выключенном состоянии) иначе "щастье" может вам не понравиться...
avtoded
Каксказал один философ другому философу творить не грешно, а в прочем красный с желтым
поддерживаю.
321
Цитата avtoded ()
Как сказал один философ другому философу
"Не навреди..."
