Цитата viktorviktor (
Мне часто попадались прикуриватели ,срасплавленным оловом внутри . Нужно разобрать и удалить олово из него. Потом искать последствия этого дефекта,обычно перегорает дорожка ,в монтажном блоке .
Откуда там олово. Прикуриватель ваз 2112 либо он на болтовом соединение, либо на клепке. Согласен с монтажным блоком.
Цитата aleksjud (
Jast, сними боковую нижнюю панель в ногах пассажира и увидиш там фишку померяй на ней напрежение кокой нить прозвонкой если есть сам прикуриватель под замену если нет смотри проводку от прикуривателя до монтажного блока ну и сам блок.
Вот это более правильно. Провод сине красный будет (помойму так, запамятовал)
