не работает рпикуриватель
Jast
почему на ваз 2112 не работает прикуриватель? пред целый
аывфяТяваттявввввввввввввттьсмитчаптмсттпа ми
Masterclass
Во первых надо сначала узнать чего нет на прикуривателе плюса или минуса,а затем дальше подскажу.
Jast, сними боковую нижнюю панель в ногах пассажира и увидиш там фишку померяй на ней напрежение кокой нить прозвонкой если есть сам прикуриватель  под замену если нет смотри проводку от прикуривателя до монтажного блока ну и сам блок.
viktorviktor
Мне часто попадались прикуриватели ,срасплавленным оловом внутри . Нужно разобрать и удалить олово из него. Потом искать последствия этого дефекта,обычно перегорает дорожка ,в монтажном блоке .
viktor
Hunter
Откуда там олово. Прикуриватель ваз 2112 либо он на болтовом соединение, либо на клепке. Согласен с монтажным блоком.
Вот это более правильно. Провод сине красный будет (помойму так, запамятовал)
viktorviktor
Hunter, Я думаю тебе еще попадуться паянные прикуриватели .
viktor
На прикуривателе с гайкой на плюсе, используют проставочную между контактами алюминиевую гайку. Вот она и плавиться, замыкая плюс с минусом.
