всем привет, не обессудьте только за столь странный вопрос
HakeR
вчера вечером при снятии кпп по пьянке(проще говоря по дурости) сразу не отсоеденили клемму с акб, стартер от кпп не откручивали (только провода естественно от стартера открутили) и когда коробку уже начали снимать то проводка коротнула и стартер даже закрутили и искры были, ничего сгореть не могло? 2115 спасибо за понимание
mongol91
процентов на где то на 94,7 ничего не сгорело, точнее не скажу.
Ничего не сгорело плюс с акума идет напрямую ст-ер(т.к. ток там бешеный),только если надолго коротнул акум может "посыпатся",массовыи жгут"косичка"с двигла на кузов может,хотя и не думаю только если она подгнила конкретно,а вообще внимательней надо ТЩАТЕЛЬНЕЕ.
как все поставишь наместо там и видно будит. вообще ничего страшного. ток может пострродать акб или изоляция плюсового провода на стартер.
Hunter
Интересно конечно в процентном соотношение, но это все не то. Соглашусь с последними постами.
