нагревается минусовой провод
HakeR
13.12.2015
почему минусовой провод греется? сам провод и клемма которая на акум одевается,сечение провода вроде не маленькое,сама клемма на минусе акб сидит плотно,что еще надо?ГРЕЕТСЯ ИМЕННО В МОМЕНТ КОГДА СТАРТЕРОМ КРУТИШЬ ДВИГАТЕЛЬ
Сообщение отредактировал HakeR - Воскресенье, 13.12.2015, 13:48
13.12.2015
Потому что стартер работает.
13.12.2015
HakeR, сначала надо определить в какое время он грееться при пуске стартера или уже когда двигатель работает без нагрузки или когда с нагрузкой ?
Hunter
13.12.2015
греется из за плохого контакта, если провод целый и сама клемма целая, то причина этому плохая опрессовка между клеммой и проводом, либо внутренние окисление. Можно попробовать от прессовать, пролудить и все это запаять...
viktorviktor
13.12.2015
Чтобы клеммы не грелись, машина должна заводиться в течении пяти секунд , если меньше тем лучше. Допускаеться 15 с но это максиум.Чтобы сократить время пуска , а значит и нагрев клемм , стартер ,двигатель машины и все ее системы пуска должны быть исправны.
viktor
pseva1973
04.02.2016
Цитата HakeR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) сечение провода вроде не маленькое какое сечение ? сколько мм2 ???
04.02.2016
Продаются провод"косичка",т.е.плененка из многих жил,ставится кроме штатного места(на кузов) на подходящий болт двигателя,т.к. штатная масса с кузова на двигатель часто недостаточна,это так для уменьшения потерь на переходах,"-"акум-кузов,кузов-двигатель.
viktorviktor
05.02.2016
Сечение провода , аккумуляторных клемм , зависит от мощьности двс ,емкости акб ,и мощьности стартера. Если установить на двигатель , стартер редукторный, то ток проходящий по проводам,уменшиться почти втри раза. А значит и нагрев клемм уменшиться значительно.
viktor
05.02.2016
уже машина продана. тема прошлого года какой смысл её мусолить?
