  • Страница 2 из 2
Прошу помощи!
Блин модернизировали вам так,вечная проблема,вместо того чтобы разобратся соплю вешают и ОПА проблема решена...ФОКУСНИКИ МЛЯ angry ЭБУ кстати сбоить может из за помех по зажиганию,ну или из за консруктивных дефектов.
basyrman13
так чек то загорается!завожу и через 2-3 минуты горит.ну косу поменяю тогда видно будет че тут думать когда проводка там ни какая кое как слепил,замотал,эт не серьездно
Добавлено (10.05.2016, 00:39)
завтра поменяю косу,вв провода,и думаю что норм все будет
Добавлено (10.05.2016, 00:44)
А как можно вв провода проверить а то у меня совсе беда с деньгами
Артём!
Главное чтоб жгут(коса)моторного была не такая же как катушка.Вообще с такими ошибками не "щупая"машину нам только "бить по площадям"(Арт-термин,т.е.гадать) остаётся cry
Провода(силиконовые)должны иметь сопротивление в среднем 4-кОм,смотря от производителя но не больше 10-кОм это вам о чем-то говорит?Ну а визуально внутри свечных наконечников не должно быть следов пробоя(стока искры),откройте капот в темноте при заведённом двигателе не должны искрить.А с деньгами сейчас(и всегда)у всех проблемы,у нас Аргонщик вообще на велосипед пересел с Мерседеса,чего и вам советую   biggrin
Удачи.
Сообщение отредактировал Андреи - Вторник, 10.05.2016, 08:47
Была похожая проблемка. Искры не было , пролез все что можно , модули меняли , свечи , провода высоковольтные, косу прозванивал, эбу ставили на заведомо исправный авто  . Так сказать все рабочее, а искры нема.  Стартер брал на себя , вращал нормально но была большая просадка. Поставили новый и все вылечилось.
smile
красный провод так и должен быть от четырех форсунок в ходит в один провод и уходит в фишку. ничего там не переделано. новую косу возмеш на ней все так же будит.
aleksjud, бывает такое провод не находят и пускают поверху,или сканером ошибки прочитали,ага!!!! пОказывает короткое,значит резать и опять пускать поверх,я понял что у него так и сделали,фигово я понял cry
Андреи, ну может и правильно понял. я просто ему про тот провод сказал он там так и должен быть. а там фиг его знает чего ему там натворили тем более стаяло гбо
  • Страница 2 из 2
