  • Страница 2 из 3
  • 3
люди помогите
охотовед
масса у меня идет с АКБ на кузов, с кузова на двигатель все проверял контакты зачищал,болтовые соединения подтягивал, очень сильно греется массовый провод с АКБ на Кузов (чуть пальцы не обжог)
andreyir
значит всётаки контакт ненадёжный если греется
обычно с акб кидают толстый на двигатель а чуть тоньше на кузов
из-за износа втулок тоже по холоду стартер рывками крутит (той что в коробке )
охотовед, Видимо у провода (минусовой) с наконечниками плохой контакт, сделай как подсказал andreyir, и всё должно быть в норме. wink
vasya
Привет всем !!! Подскажите где можно найти схему на митсубиси госант 55 кузов на фары и подсветку щетка приборов ? Заранее спасибо!!
andreyir
vasya, может тут что найдёш (http://www.autoprospect.ru/mitsubishi/galant/14-22-skhemy-ehlektricheskikh-soedinenijj.html)
Ну а вощето тут парень по оке парится!
охотовед
пробовал замыкать втягивающее стартер крутит хорошо но вал то (или как он правильно называется бендикс? ) не выходит sad массу пробовал переделывать с АКБ пускал прям на двигатель эффекта ноль греется все также (греется похоже не из за плохого контакта а из за того что напряжение на стартер подается а якорь не вращается или вращается на часть оборота и встает ) ВПАДАЮ В ОТЧАЯНИЕ sad sad sad
А,если подогреть хорошенько двигатель и коробку в гараже под машиной, заведётся? И всётаки плотность
надо проверить на АКБ:fool:
Сообщение отредактировал электрик - Пятница, 03.02.2012, 12:52
andreyir
Если втулочка в коробке изношена якорь перекашивает и вследствие этого повышаются токи , может отсюда нагрев ?
Повторюсь наверноне что замкнув два болта бендекс невойдёт в зацепление с венцом
бендекс это шестерня каторую надо подвинуть (а эту функцию выполняет втягивающие оноже и замыкает те вредные два болта )
надеюсь понятно,
охотовед
да понятно ))) я приблизительно так и представлял только не знал как правильно техническим языком выразится. теперь буду пробовать с втулочкой что то сделать вопрос теперь встает в другом как её поменять, можно ли это сделать самому и надо ли снимать КПП
andreyir
охотовед, нет, не надо. Есть ввёртыш - шпильки сломанные выкручивать. Подбери подходящий размер или дедовским способом: маленький шарик пластилина по размеру отверстия кладёшь внутрь втулки и обратной стороной сверла, близкого по внутреннему размеру втулки, забиваешь пластилин
внутрь. Втулка вылазит.
охотовед
biggrin прикольный метод, andreyir спасибо за совет попробую!!!
andreyir
охотовед, Удач!
охотовед
Заменил я наконец то эту втулочку, теперь машина заводится стала хорошо хотя бывают некие провалы но это думается мне из за того что не приработалось ещё. С пластилином ни чего не вышло т. к. отверстие длинной около 50мм а потом сразу за ним находится некий канал в который все и улезает сколько не запихни. и ещё одна проблема с которой столкнулся оказывается втулочки эти бывают 2-х видов стиандартные и ремонтные. у ремонтной втулки внешний диаметр больше так как может быть выработка посадочного места, а внутренний диаметр меньше с учетом выработки якоря.
((а вообще руки бы оторвать тем кто придумал такую систему))
МУЖИКИ ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ И УЧАСТИЕ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ПОЛ ГОДА МУЧАЛСЯ!!!
Djanumov_21
охотовед По поводу рук, это да, и не только руки поотрывать.... На той неделе делал стартер на WV Passat B3 намучался с этой втулкой больше чем со стартером. Наружный диаметр был больше, не 14мм, а ~15мм пришлось вытачивать втулку и мерять, мерять, мерять. Туда не залезешь электронным штангелем, чтобы померять точно, пришлось методом сточил немного, меряешь и так много раз, пока стала нормально. За замену той втулки нужно брать денег помимо ремонта стартера.
963040
Втулку по наружке можно напаять обычным паяльником,увеличив диаметр не боясь переборщить.Лишнее срежется корпусом кпп при установке.Оправку только правильную надо.
дядя миша
  • Страница 2 из 3
  • 3
