Предохранитель муфты вольво хс90 2003г.
valera1968
Подскажите стоит ли менять предохранитель муфты халдекс 7.5А на 5А для профилактики или не стоит.На одном форуме прочитал,что для перестраховки это надо сделать,да бы предупредить выход из строя блока ДЕМ т.к .в первую очередь горят они
valera1968, если вы читали это на форуме вольво и общались с обладателями таких авто то я бы согласился с большинством и перестраховался и поменял. это мое сугубо личное мнение. и даже была проблема такая у родного дядьки но все обошлось пред вышел из стороя.
mongol91
поставьте, если верите, что инженера на автозаводах, при расчетах электросхем, "фигней" страдают и получают свои деньги зря, а на форумах собрались одни доктора наук.....
Добавлено (11.01.2016, 21:02)
valera1968
Я вот тоже о том же,неужели на заводе изготовителе не учли эту проблемму и поставили 7.5А  а не 5А.Есть ли в этом доля правды или это поосто перестраховка,чтоб душе было спокойно на 100%что ничего не сгорит.Неужели эти 2.5А сыграют роль?Не может ли здесь быть обратной стороны медали,например при пробуксовках начнет гореть предохранитель в 5А,а при смене предохранителя придется скидывать ошибку на диагностике за деньги.
mongol91
если иметь в виду бездорожье. то я бы десяти амперный поставил, ЗАРАНЕЕ, лишь бы из грязи вылезти без думок лишних.
Когда по пояс в болоте сгорает пред какой нибудь на управлении блокировок......
да лучше сечение проводов увеличить в пять раз,
преды 30 амперники, реле промежуточные.....
НО ВСЕ - ЗАРАНЕЕ!
эта машина непреднозначена для бездорожья даже не смотря на её характериски этого даже нескрывают сами официалы.
