Mitsubishi pajero 3 контрольная лампа горит, зарядка идет
korobka007
06.08.2016
приветствую. дело такое, уже голову поломал... Mitsubishi pajero 3 3.2td постоянно горит контрольная лампа, зарядка идет, около 14в, кидаю + на белый провод на фишке гены, лампа как и должна гаснет, то есть получается что первоначально ток проходящий через лампу возбуждает обмотку, но после заводки двигателя с обмотки возбуждения не появляется + на белом проводе который идет на лампу, не пойму как такое может быть, регулятор напряжения менял. прошу помощи!
06.08.2016
Какой белый провод на какую фишку генератора,как началось вы поподробнее описать сможете? Предположительно вам надо разбирать генератор и внимательно просмотреть(с мультиметром) диодный мост,точнее цепь возбуждения,а еще точнее дополнительные диоды стоящие на мосту,а что при любых режимах работы выходит ровно 14 вольт?Индикатор зарядки всегда горит в полный накал?
korobka007
06.08.2016
Цитата Андреи ( ) Какой белый провод на какую фишку генератора,как началось вы поподробнее описать сможете?Предположительно вам надо разбирать генератор и внимательно просмотреть(с мультиметром) диодный мост,точнее цепь возбуждения,а еще точнее дополнительные диоды стоящие на мосту,а что при любых режимах работы выходит ровно 14 вольт?Индикатор зарядки всегда горит в полный накал?
в генератор втыкается фишка, в фишке 2 провода, один черный с красной полосой, второй белый, который идет на контрольную лампу заряда аккумулятора, и по совместительству возбуждает обмотку. как началось не знаю, такую купил, диоды проверю сейчас. я имел ввиду около 14в на заведенную, т.е. зарядка идет. индикатор горит в полный накал, во всяком случае одинаково на заглушенном и заведенном двигателе
06.08.2016
Короткое в диодном мосту либо обрыв там же либо обрыв якоря,вы говорите меняли Р.Р. по индексам такой же?
korobka007
06.08.2016
Цитата Андреи ( ) Короткое в диодном мосту либо обрыв там же либо обрыв якоря,вы говорите меняли Р.Р. по индексам такой же? менял, без изменений, по индексам не знаю, по форме такое же) только на старом конденсатор стоял а на новом нет. немного поже проверю диоды, случайно не знаете какие диоды подойдут на замену?
06.08.2016
Для начала проверьте,потом если будут сгоревшие надо посмотреть например UF5408,1N5408, HER508,есть цветная маркировка а есть цифровая там будем посмотреть как говорили в Одессе.А конденсатор вообще к вашей проблеме не имеет отношения.Например вот такой доп. диод.
Сообщение отредактировал Андреи - Суббота, 06.08.2016, 20:20
07.08.2016
тоже склоняюсь к диодам. но не основным а доп диоды которые отвечают за возбуждение.
korobka007
08.08.2016
Цитата aleksjud ( ) тоже склоняюсь к диодам. но не основным а доп диоды которые отвечают за возбуждение.
вот фото, там всего 8 диодов, ток пропускают только в одну сторону с сопротивлением от 660 до 700 ом. я так понимаю что рабочие
Сообщение отредактировал korobka007 - Понедельник, 08.08.2016, 01:34
08.08.2016
Афигеть какое оно не закисшее,Какой то он у вас кастрированный,там у вас и изоляторы пробивать могут,по крайней мере это моё предположение а сами диоды рабочие.Заменить диодный мост в сборе. А что у вас индикатор зарядки горит даже если белый провод не присоединён к генератору?
Сообщение отредактировал Андреи - Понедельник, 08.08.2016, 20:10
08.08.2016
в плачевном состояние. я бы его сначала весь хорошенько почистил , продул и поглядел трещенки окиси и т.д. и проверил бы его под нагрузкой если все будит норм после чистки.
korobka007
09.08.2016
Цитата Андреи ( ) Афигеть какое оно не закисшее,Какой то он у вас кастрированный,там у вас и изоляторы пробивать могут,по крайней мере это моё предположение а сами диоды рабочие.Заменить диодный мост в сборе.А что у вас индикатор зарядки горит даже если белый провод не присоединён к генератору? не горитДобавлено (09.08.2016, 17:24) ---------------------------------------------
Цитата aleksjud ( ) в плачевном состояние. я бы его сначала весь хорошенько почистил , продул и поглядел трещенки окиси и т.д. и проверил бы его под нагрузкой если все будит норм после чистки. вообщем отнес я его в сервис специализированный по генераторам, там сказали что регулятор не совместим с мостом, предложили поменять мост за 2500р. Оставил так.
09.08.2016
Я же писал какой то он кастрированный.И что так и будете кататься? Или лампочку вынете? :)Чего заменить диодный мост в сборе не как?Или это они столько за замену диодного моста вместе с изделием запросили?
10.08.2016
оставлять так не правильно. я конечно понимаю что деньги. но не такие уж и большие. если они еще какую некакую гарантию дадут то вообще бы сменил без раздумки.
korobka007
11.08.2016
Цитата aleksjud ( ) Я же писал какой то он кастрированный.И что так и будете кататься?Или лампочку вынете? :)Чего заменить диодный мост в сборе не как?Или это они столько за замену диодного моста вместе с изделием запросили? это стоимость моста, пока так покатаюсь, потом закажу подешевле
igor-111
05.03.2018
Mitsubishi pajero 3 3.2td нет зарядки в основном на холодную, при этом лампа зарядки не загорается, и после запуска гаснет, а зарядки нет, и во время движения может меняться, от 12.7 до 14.4, в чем может быть причина? все контакты проверил и щетки хорошие.
Сообщение отредактировал igor-111 - Понедельник, 05.03.2018, 14:02
