Mitsubishi Pajero 3 дизель
igor-111
Mitsubishi Pajero 3 дизель, пропала зарядка, заменил реле регулятор, заводишь машину зарядка появляется на пару секунд, потом начинает, зарядка секунду есть, секунду нет, мигает лампа зарядки, через несколько минут зарядка начинает работать нормально, думал реле, заменил снова реле, и опять тоже самое, в чем проблема?
igor-111
Неужели ни кто ни чего не может подсказать? Где все специалисты?
Как я заметил, что зарядка выключается после как напряжение на генераторе возрастает до 14.6 в видимо есть ограничение в реле, но почему через несколько минут все нормально работает?
Зачем на реле идет второй провод на прямую с аккумулятора через предохранитель, или по этому проводу идет контроль напряжения зарядки?
