Проблема с автозапуском Starline A9
Сообщение # 16
21:42
08.02.2014
добрый вечер. на сигнализации старлайн а9 не срабатывает авто запуск. во время охраны открываю дверь ключом, сигнализация не срабатыват хотя концевики в исправном состоянии. подскажите если кто знает причину
drunushka
Сообщение # 17
03:52
09.02.2014
а свет в салоне загорается при открытии дверей?Если да то провод сигналки отвечающий за концевики отпал от проводки машины-следствие сигналка не видит двери и алгоритм автопостановки автозапуска не выполняется!Сигналку кто ставил и когда?Добавлено (09.02.2014, 03:52) --------------------------------------------- а свет в салоне загорается при открытии дверей?Если да то провод сигналки отвечающий за концевики отпал от проводки машины-следствие сигналка не видит двери и алгоритм автопостановки автозапуска не выполняется!Сигналку кто ставил и когда?
Сообщение # 18
10:28
09.02.2014
машину брал с рук, соболь. сигналка стояла. у них заводских концевиков нет. но при работающем двигателе , если открыть дверь то светодиод мигает, что означает исправность концевиков.
Сообщение # 19
21:44
09.02.2014
Гость, алгоритм нейтрали правильно отрабатываеь если да то гляди дальше что именно с запуском крутит и не заводит или вообще даже не крутит
диамон
Сообщение # 20
21:05
10.02.2014
таблица 2, при АЗ необходимо поднять ручник и если 12 пункт (если память не изменяет ) выполнен в режим автомата то после выимки ключа ДВС должен работать , пр закрытии дверей и постановку на охрану будут срабатывать любой из 4-х запусков , смотри инструкцию
Сообщение # 21
10:55
13.02.2014
В ГАЗЕЛЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ЗАГОРАНИЕ СВЕТА ПРИ ОТКРЫТИЙ ДВЕРЕЙ. КОГДА СТАВЛЮ НА РУЧНИК И ВЫНИМАЮ КЛЮЧ, ТО МАШИНА РАБОТАЕТ. СТАВЛЮ НА ОХРАНУ МАШИНА ГЛОХНЕТ. С ПУЛЬТА НЕ ЗАВОДИТСЯ И НЕ КРУТИТ. ПРИ ОТКРЫТИЙ ДВЕРИ И КАПОТА ВО ВРЕМЯ ОХРАНЫ НЕ РЕАГИРУЕТ. ПРИ ОТКРЫВАНИЙ БАГАЖНИКА СРАБАТЫВАЕТ.
Сообщение # 22
23:22
13.02.2014
Гость, во первых откуда у газели багажник?ну да ладно ищи сам блок сиги и смотри все провода куда и как подключены если все норм то сигу в помоику что скорей всего так и есть потому что не думаю что прежний хозяин ставил запуск и не пользовался им просто она отжила наверное свое
Сообщение # 23
16:50
16.02.2014
дело не совсем даже в авто запуске, это втростепенное. сигу снял. там три провода отвечаючие за двери, капот и багажник. дверная и капотная провод при задевание на массу не реагирует. а багажый провод реагирут на массу
Сообщение # 24
22:04
17.02.2014
Гость, значит с самой сигой что то или в утиль её или так и ездить незабивать себе головуДобавлено (17.02.2014, 22:04) --------------------------------------------- Гость, значит с самой сигой что то или в утиль её или так и ездить незабивать себе голову
Назар
Сообщение # 25
13:52
08.12.2014
Все привет. Помогите советом дельным. Машина Шевролет СПАРК М300 Проблемма призаводе С сигналки не заводится.Иногда дает на пульт ложный сигнал что завелся , а я то рядом и вижу что он не завелся.Глушу(хотя он заглогший и опять автозавод ставлю.Со второго раза работает. С ключа история такая же спервого раза не заводится со второго все четко работает.
Сообщение # 26
14:12
08.12.2014
ну надо смотреть или свечи могут быть или топливный насос недадает нужного давления с первого раза
Назар
Сообщение # 27
14:27
08.12.2014
Свечи менял с проводами. Бензонасос менял (сгорел) менял. Инжектора с КХХ чистил.
Сообщение # 28
20:31
08.12.2014
Назар, ну лучше тогда сделай где неть хорошую диагностику чтоб диагност посмотрел все параметры при старте дабы чтоб не менять все подрят и не тратить деньги
