Прошу помощи в поиске ошибки установки сигнализации с автоз.
dre_b
Всем Здравствуйте. Ребят может кто чего подскажет...
Установил сигналку с автозапуском, все подключил по схеме. Все работает проблем нет. Так как у нас ввели правило ПДД касательно ходовых огней, решил подключить стационарные противотуманные фары через реле на ХДО. Подключил через ручник массу на релле, так чтобы при снятии авто со стояночного тормоза фары автоматом загораются. Все работает. Напрягает одно, что при выключении зажигания авто работает еще несколько секунд. Потом глохнет сама. (это без постановки на ручник). При отключении реле все работает как надо. То есть при выключенном ручнике выключаю зажигание авто глохнет сразу, а при постановке на ручник срабатывает защита сигналки и авто глохнет после установке под охрану. Думаю что по проводу массы от релле на концевик ручника (где тоже запитан выход на сигналку) течет ток. Ставил диод Разницы нет( хотя мож и не тот ставил, но он рабочий проверял тестером). в чем еще может быть причина?$IMAGE1$
Диод ставили анодом к сигнализации катодом к концевику ручника?
В принципе копаете правильно идет подтяжка через реле,только два вопроса почему не подключите ДХО к линии зажигания.
Если сам диод не пробит если он не новый при отпайке из платы может и пробить,если не был пробит до этого.,если это вообще диод smile
Сообщение отредактировал Андреи - Четверг, 31.03.2016, 18:13
ну вообще у многих сигналок с запуском такая функция есть. тоесть глохнет только после постановки на охрану или через 30 секунд как подняли ручник и выключили ключ. тем более если авто не акпп оборудована а ркпп это нормально.
В вашем случае скорее всего запрограммирована функция турботаймера. А так в принципе любая сига с автозапуском на механнике имеет функцию автоматического определения нейтрали. То естьставим на ручник и выключаем зажигание на заведенном авто , вынимаем ключ (двиг работает), выходим из авто и ставим на охрану (тогда двигатель глохнет). Либо можно заглушить авто снятием с ручника.
Переключите провод от реле на датчик давления масла, и ДХО у вас будут гореть только при заведенном двигателе.
kolobok161rus,внимательнее надо товарищи внимательней..
Ну и причем тут турбо-таймер,если при отсоеденении работает,тут через реле + паразиткой идет на вход сигнализации(а именно это надо устранить),а уже она что-то думает так чтобы она не думала поставить диод,если человек сигу поставил то с турботаймером все ок.
Сообщение отредактировал Андреи - Четверг, 31.03.2016, 22:27
dre_b
Ответившим спасибо, но я и вправду знаю что такое турботаймер и програмная нейтраль. Диод который ставил в гараже нашел новый еще, советский, на нем значек диода был и маркировка Д815А. Проверял мульметром-работает. Поставил его на "-" катушки релле-эффекта ноль. На "+" фар поставил, то он нагрелся и згорел походу(стал прозваниваться цешкой в обе стороны). Мож сам диод косяковый или не подходит.Релле запитанно от зажигания, то есть плюс приходит когда ключ во втором положении, когда приборка загорается. Все это не страшно в принципе, можно и отключить, переделать, убрать от ручника… Но охото докопаться до сути)))
Сообщение отредактировал dre_b - Пятница, 01.04.2016, 05:23
Цитата dre_b ()
маркировка Д815А
Это стабилитрон рассчитанный на напряжение стабилизации 6,5 вольт. То есть в твоем случае он пропускал в обе стороны. Установка диода примерно как на картинке (вместо лампы у вас стоит реле)
Прикрепления: 4100798.jpg (48.3 Kb)
dre_b
Необходимо ещё обьяснять сто отвязать надо сигнализацию чтоб на неё не шёл + через реле
Д815А - это не диод, а стабилитрон на 5...5,6...6,2 В. Ставить надо - диод с обратным напряжением больше в 2 раза источник, т.е. на 30В
sergrin, кому обьясняете проблема видимо решена smile dre_b, поставил таки куда и как надо диод.
dre_b
Нет не поставил диод. Не могу найти нигде. Проблеа не решена, как решу обязательно сообщу))
проблема найти диод  surprised
Вот потому то я из лучших хомячьих побуждений,коплю разные платы. tongue Иногда чтоб не ехать в радиотовары из-за какой-то фигнюшки,выпаял из платы,проверил,поставил,последний случай перепаял кварц на И.К.пульте от спутникого TV,пульт стоит 10$ а подходящий кварц ничего...мне ничего smile
kerimumar
Сообщение отредактировал kerimumar - Среда, 06.04.2016, 09:44
kerim
Вы не туда тему поставили,в верхнем правом углу клавиша"создать новую тему",или в самом форуме в разделах "прошу помочь" или "спидометры-одометры",создайте новую тему с этим вопросом(сам форум можно найти при входе на форум слева список,там есть Форум автоэлектриков,туда и кидайте)я по иномаркам,а здесь есть специалисты по Российским авто,в этой теме ваш вопрос могут и не увидеть,хотя по вашей репутации,что-то не то...
