проблема с ауди 100
PETROVIH7
10.10.2013
Всем доброго здоровья, пожалуйста помогите, второй день бьюсь, машина ауди 100 карбюратор на газу, суть проблемы такова сначала работает нормально, а когда нагреется начинает троить, а потом глохнет совсем, да еще одна особенность, если включить нагрузку(свет) еще немного поживет но все равно глохнет и уже с концами, система зажигания стоит ваз 2109, после того как остынет все заново
диамон
10.10.2013
PETROVIH7, для работы ДВС необходимы 3 составляющие, это топливо , источник горения и фазы , проверяй : фазы ни куда не пропадет если есть компрессия ремень же не перепрыгнет вперед назад, значит остается искра и топливо
PETROVIH7
10.10.2013
Всем доброго здоровья, ХОЧУ КОЕ ЧТО ДОБАВИТЬ, суть проблемы такова сначала работает нормально, а когда нагреется начинает троить, а потом глохнет совсем, да еще одна особенность, если включить нагрузку(свет) еще немного поживет, снова начинает троить, вот вот заглохнет, включаю печку еще минут пять работает, снова начинает. отсоединяю провод от генератора, еще минут пять нормально работает но все равно глохнет, и уже с концами, система зажигания стоит ваз 2109, остынет работает нормально минут тридцать, час и все заново весь процесс запечатлел на ОСЦИЛОГРАФЕ до момента когда заглохла, смотрю на осциллограму и так,как баран может кто поможет |0. , прошу совета кто что видит, или у кого есть какие мысли из опыта?
ПОЧЕМУ ДВИГАТЕЛЬ НАЧИНАЕТ ВОССТАНАВЛИВАТЬ РАБОТУ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ НАГРУЗКИ В ЭЛЕКТРОСЕТИ??????
автомеханик
11.10.2013
Подкиньте другой коммутатор
12.10.2013
датчик хола греется и отказывает остывает работает
13.10.2013
это 100 процентов коммутатор шибает транзистора когда включаешь нагрузку идет падение напряжения и транзистор перестает прошибать. Так что коммутатор в металлолом
автомеханик
15.10.2013
PETROVIH7, А может масса,при нагрузке появляется хорошая, через потребитель.
PETROVIH7
26.10.2013
Спасибо всем кто отозвался, обрубил всю проводку зажигания и заново развел под капотом(все равно был какой то симбиоз девятины и ауди) и все стало на свои места, а генератор изначально зарядку не давал, я просто забыл написать, но хозяин стоял на своем, что он только забрал его из ремонта и что с ним все в порядке. плюнул и не стал с ним спорить.
автомеханик
27.10.2013
Цитата PETROVIH7 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) но хозяин стоял на своем, что он только забрал его из ремонта и что с ним все в порядке. Вот из за таких уродов и тратишь свое драгоценное время. Пытки надо применять.
PETROVIH7
09.11.2013
тема закрыта
12.01.2014
