Генератор Valeo, Пассат Б4, 1995 г.в.
Александр Шлеф
05.11.2013
Прошу помощи. Пассат Б4, 1995 г.в. c кондиционером, генератор Valeo, модель точно не скажу. Проблема в следующем, при включении зажигания автомобиля - с генератора то идёт зарядка на аккумулятор, то нет. В основном не идёт зарядка когда автомобиль постоял какое то время. Мерил тестером, с плюсовой клеймы генератора не идёт заряд. Выключаешь зажигание, заводишь один-два раза и зарядка пошла. Ремень вроде нормально натянут, силовые провода все зачищены и прикручены на латунные гайки. Плюсовая шпилька на генераторе зачищена до блеска. На регуляторе напряжения щётки в норме, в районе 10 мм. На приборке датчик разряда аккумулятора не загорается, хотя при включении зажигания лампочка загорается и тухнет, как положено. Уже 3и раза разряжал аккумулятор в ноль. Теперь с тестером езжу. Завожу авто, меряю идёт ли зарядка на аккумулятор. Если не идёт, то выключаю зажигание и завожу по новой, пока заряд не пойдёт. Обычно приходится заводить не больше 3х раз, часто с первого раза всё нормально. Куда копать? Заранее всем спасибо.
Alexsandr22161
06.11.2013
Не очень понятно,генератор разбирал?Диодный мост внимательно смотрел,проверял.Как обмотка крепится к диодному мосту?Когда мерил заряд,нагрузку полную включал?В цифрах какое напряжение?
Александр Шлеф
06.11.2013
Вроде разобрался, возбуждение слабое на генератор. При хорошей прогазовке или замыкания клеймы возбуждения генератора с "+" акума на прямую - зарядка появляется. Буду смотреть проводку от замка и приборки до гены. Непонятно только почему сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи гаснет при заводке двигателя, хотя она должна остаться гореть, раз зарядка не идёт?
автомеханик
08.11.2013
Александр Шлеф, На Вашем Valeo в реле-регуляторе 2 клеммы на фишке. Одна с контрольной лампочки,со щитка приборов, другая с замка зажигания. Внутри регулятора между ними стоит сопротивление, по моему 120-150 ом и через него идет дополнительное возбуждение с клеммы IGN ( зажигание) на кл " L" ( лампочка). Очень часто лампочки с панели приборов,где ее мощность строго регламентирована и равна 3-5 Вт не хватает для возбуждения генератора при сгорании сопротивления в реле-регуляторе. Выход. Подсоедините между клеммами генератора внешнее сопротивление. Подсоединяйте проволочное переменное сопротивление на 200 Ом. И постепенно уменьшая его добейтесь четкого запуска генератора. Далее измеряете величину сопротивления и подбираете постоянное сопротивление в сторону уменьшения на 5-7 Ом. При его правильном подборе и подсоединении между клеммами лампочка должна работать в штатном режиме.
28.11.2013
Вопрос по генератору Valeo 90А , похоже китайского производства . Сгорал один выпрямительный диод , был заменён , но вот пока добрался до дома ( сгорел диод на трассе , было перенапряжение до 20-24 в ) похоже что-то случилось с реле-регулятором ... Искал такое же на замену , не нашёл в магазинах , в интернет-магазинах есть что-то похожее , но вот ценник явно не гуманный - то 3000 р.р. , то 80 эвро . В самом реле-регуляторе стоит "таблетка" , но не с тремя выводами , а с пятью выводами , да и само реле как я понял с двумя выходами на обмотки (?) , так же есть разъём (фишка) с двумя штырьками , на один было подано возбуждение . Работало , после замены сгоревшего диода напряжение зарядки без нагрузки от 13,4 до 14,2В , выше не поднимается , а под нагрузкой сильно падает 13,2 - 13,4В. Можно ли как то это всё исправить ? Заменить таблетку ? На какую и как её подключить ? И вообще зачем эти два вывода Ps1 b Ps2 на обмотки ? Да ещё что значат обозначения - F , B , G (вроде бы как минус или корпус ?) , L и D ?
автомеханик
28.11.2013
Такой
Сообщение отредактировал автомеханик - Пятница, 29.11.2013, 02:14
01.12.2013
Что то похожее , но более похож вот этот - на украинском сайте starterok , генераторы валео ,на первой странице с низу второй рисунок . Извините , что рисунок не смог вставить , ссылку тоже почему то не прилепляет , мороковал , мороковал , а ни как не получается . Да ещё по генератору - замерил потребляемый ток - составляет примерно от 25 до 35 А , но вот по работе приборов ( лампочки тускнеют довольно заметно , дворники еле ползут , печка ) такое впечатление ,что просадка напряжения дикая , хотя вроде бы вольтметр показывает 13,2 В ... не понял почему . Получается генератор не выдаёт свой заявленный ток ? Тут на каком то сайте нашёл , что у генераторов Valeo вроде бы как повышенные обороты (?!?) и рекомендуют передаточное соотношение не 2 - 2,5 , а 2,5 - 3 .... А ведь этот гад работал и как бы не плохо .
автомеханик
01.12.2013
Гость, Вы бы ссылку на Стартерок дали бы,а то гадать трудно. Диод,как меняли. Пишите подробно.Цитата Гость ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Да ещё по генератору - замерил потребляемый ток - составляет примерно от 25 до 35 А , Видимо отдаваемый. А АКБ у ВАС от перезарядки не НАКРЫЛСЯ.
01.12.2013
Как вставить ссылку или рисунок ????? Если пишет - сообщение содержит запрещённый URL на ссылку (скобочки и точку ставил) , а рисунок вставить вообще - нуль. Вы уж покажите пример - как . Да аккумулятора два , один постоянно подключенный 100 А/ч , второй 770 А/ч подключается только когда есть необходимость , оба сразу просто не могли накрыться один был просто отключен от сети . Замена диода ... да элементарно , на подкове стоят припаянные "таблетки" , отпаял от обмоток статора подкову , прозвонил все диоды в прямом и обратном направлении , оказалось один пробит , точно такого же диода не нашлось в нашей тьмутаракани , взял подкову от Газели выпрессовал диод такой же полярности , старый отпаял , на его место не плохо подошёл газелевский ... . Да после этого ещё два месяца работал не плохо генератор , пока не похолодало и не увеличилась нагрузка на бортовую сеть .
01.12.2013
Гость, что бы чего неть вставить нужно тут зарегестрироваться...так что регистрируйся и выкладывай что нужно.
starche
02.12.2013
Ну тогда продолжение про генератор Valeo от 28.11.13г. реле-регулятор похоже более вот на эту штуковину ( но это только по внешнему виду ... с картинки )[http://starterok.com.ua/rele-regulyator-napryazheniya-generatora_valeo_593666.html]ru Ещё одну особенность заметил , запускается генератор даже без подключения проводка "возбуждение" или "лампочка зарядки" от приборного щитка , т.е. просто на нём подано на клемму + питание от аккумулятора и всё ... при запуске двигателя - стартует , на холостом ходу без нагрузки 14,2 В , при увеличении нагрузки напряжение падает , не смотря на увеличение оборотов двигателя - тупо держит одно и тоже напряжение и всё. Да тут где то находил совет , что можно запустить с лампочкой 21 Ватт , попробовал реакция нулевая ... "всё как обычно"
Сообщение отредактировал starche - Понедельник, 02.12.2013, 20:26
автомеханик
03.12.2013
starche, Такие регуляторы запускаются от двух сигналов фаз,которые идут на выводы в виде петелек. Лампочка только -индикатор. У Вас проблемы с диодным мостом или статорной обмоткой. может быть плохой контакт в силовой части. Чудес не бывает. Попробуйте тестером в режиме переменки проверить напряжение на выводах фаз при максимальной нагрузке. Оно должно быть одинаковым.
starche
03.12.2013
Автомеханик !Спасибо , хорошо проверю ... А вот про запуск с двух фаз по-подробнее с картинками можно ? Он (генератор) , что сам запускается без возбуждения из вне ? Я правильно понял ? Но тогда вопрос - как регулируется напряжение ?
автомеханик
04.12.2013
Цитата starche ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А вот про запуск с двух фаз по-подробнее с картинками можно ? Это книгу нужно Вам почитать А.В. Акимов " Генераторы зарубежных автомобилей"Цитата starche ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Он (генератор) , что сам запускается без возбуждения из вне ? Я правильно понял ? Да.Цитата starche ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Но тогда вопрос - как регулируется напряжение ? Напряжение для регулировки снимается с внутреннего контакта - впереди "петелек", который одевается на вывод " + " выпрямителя.
