Цитата Андреи (
![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif)
У вас на машине какое зажигание стоит электронное? с трамплера выходит фишка с 3 проводами,"+" сигнал и "-",и эти три провода идут на комутатор,он стоит слева на перегородке моторного отсека,или выходит 1 провод и идет на катушку?. Если один провод,тоогда это контактная система и вам желательно поменять ее на безконтактную(она же Б.С.К.,или электроное зажигание,)для этого необходимо заменить трамплер и катушку,продается комплект,с комутатором.
Или не парится с фишками,+ от зажигания на кл.15 катушки,и на выключатель ЭПХХ на карбюраторе,проводок с трамплера на 30 клему на катушке,туда же необходимо наити и подсоеденить тахометр.
Как то так,возможно что-то упустил но я занимаюсь иномарками,у нас их больше а ТаЗиками редко приходится.
Братское сердце десяток контактных не бывает, только комутатор и выше. а автору темы совет купи разводку системы зажигания ваз 08 или клисики все равно одинаковая, схему глянь в инете. очень понятно и не заморачивайся
