Перегорает предохранитель бензонасоса ваз 2110
01.12.2013
Здравствуйте. Помогите с проблемой. Постоянно горит предохранитель бензонасоса. Системы не заметил. Может сгореть через 40 км или через 300 м после старта. Если поменять предохранитель сразу после сгорания - сразу перегорает, а если через пару часов то немного работает. Был у авто электрика - кинули новый провод к бензонасосу - не помогло. Бензонасос и датчик топлива к стати новые, совсем недавно менял. Что делать? Менять бензонасос или может быть другая причина?
DoktorOm
02.12.2013
Зацепите не вынемая топливный модуль, обратку в подачу,подцепите насос на прямую к акуму,но через пред и все встанет на сви места после некоторого времени работы...У меня такое бывало-сразу после замены ,новый насос встал на КЗ...Новая запчасть в нашей раше не значит что НОВАЯ! ![cool](http://s39.ucoz.net/sm/24/cool.gif) Добавлено (02.12.2013, 06:27) --------------------------------------------- Либо сразу насос под замену
02.12.2013
т.е. проблема точно в насосе?! может заменить на более дорого стоящий, тот же бош? Не хотелось бы вносить серьезные изменения. В общем спасибо за совет завтра попробую отключить клему от насоса, поставлю новый пред и ездить на газе. Если пред не сгорит значит насос под замену. Электрик у которого был на ремонте предполагал, что на этом преде может висеть еще что то.
02.12.2013
Гость, на этом преде тока сам насос и все.. гляди моторчик сам насоса..попробуй когда згорит перд прозвонить моторчик на сопротивление. скорей всего он может нагреваеться...
DoktorOm
03.12.2013
aleksjud,Оно так и есть)
PETROVIH7
04.12.2013
А может у тебя в баке много мусора, насос может себя вести так если сеточка забивается, он греется и поэтомуЦитата Гость ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Если поменять предохранитель сразу после сгорания - сразу перегорает, а если через пару часов то немного работает ИМХО
06.12.2013
насос приработался. все стало на свои места. обошлось десятком предохранителей и кучей нервов. всем спасибо за участие
DoktorOm
07.12.2013
Время покажет)
07.12.2013
так то да)
08.12.2013
я бы недоверял таким приработкам..около дома ездиеш ничего а закон подлости не кто неотменял.уедиш от дома за сотни верст и тут то опять он даст о себе знать...не дай бог конечно.я не каркаю но лучше в таких случаях все таки искать причину.
