стартер не крутит, ваз 2114, 2007 г.в.
17.12.2013
у меня проблема, подскажите, пожалуйста, что мне делать. дело в том что, стартер не крутит, даже напрямую. с толкача заводится нормально. клеммы все чистые,сухие, поменял стартер на новый, но все равно та же проблема. акб заряжен, прикуривали, не помогло.
PETROVIH7
18.12.2013
Проверь массу двигателя, или попробуй напрямую от АКБ проводами прикуривателя + на стартер, - на хороший контакт на самом двигателе
18.12.2013
массу проверял, провода кидал, втулку в блоке поменял
DoktorOm
18.12.2013
А втягивающее подает признаки жизни?имеется какой либо звук при повороте ключа?
18.12.2013
напрямую втыкаешь отверткой, искрит, щелчков нетДобавлено (18.12.2013, 11:25) --------------------------------------------- при повороте ключа происходит то же самое. лампочки на панели пригасают
DoktorOm
18.12.2013
ну поехали тогда ...проверте целостность силового провода + с клеммы акб до стартера...,лампочкой на ват 50 можно и побое(от фары)проверте выдержку нагрузки с клеммы втягивающего что выходит из косы(мама один контакт к лампе ,другой на массу)...жду ответ...
18.12.2013
провод целый, подключал провода от прикуривателя.
DoktorOm
18.12.2013
А контрольный на втягивающее?проверяли приходит питалово с замка?и держит ли она нагрузку?
18.12.2013
нет, час проверю. потом напишу. Спасибо!
PETROVIH7
19.12.2013
Хрень какая то, провода прикуривателя от АКБ напрямую и не крутит и причем новый стартерЦитата Гость ( ) напрямую втыкаешь отверткой, искрит, щелчков нетДобавлено (18.12.2013, 11:25) --------------------------------------------- при повороте ключа происходит то же самое. лампочки на панели пригасают у меня только одно одно обьяснение пипец АКБ, у меня было на машине АКБ 2,5 года, АКБ умер в один момент свет яркий , сигнал, а как включаешь стартер сразу отрубало, попробуй заведомо исправный АКБ, такого не может быть чтобы новый стартер, да напрямую от АКБ и не крутил, или ты что то делаешь не так
19.12.2013
PETROVIH7, согласен акб в утиль.
PETROVIH7
21.12.2013
Ты хоть потом отпишись....... для поддержания IQ
22.12.2013
PETROVIH7, зачем ты ему нужен он уже довольный ездиет с новым акб незнает хлопот и забыл про этот саит что кто то и что то ему тут советовал.
PETROVIH7
22.12.2013
Будем наделяться что хоть через одного результат писать будут.
23.12.2013
Ваз 2114 не крутит стартер, помогите.Добавлено (23.12.2013, 09:18) --------------------------------------------- Стартер ставили на другую машину все заводится. Питание от замка зажигания приходит проверял контролькой.
