Перестали работать аварийки и поваротники (ваз 2115)
vasilek
Всем доброго времени суток! Сегодня завелся, прогрелся, поехал - все функционировала исправно. После не большой остановки у магазина, перестали работать поваротники и аварийки. Подумал предохранители, проверил - все в порядке. Когда включаю аварийки - лампочка на кнопке загорается, но не моргает. При включении повортников не какой реакции... на авто (ваз 2115инжектор) нету защиты картера, может залело что где (слякоть на дорогах), что делать то и не знаю! Всем кто может посовето - заранее спасибо!
ВАЗ 2115
vasilek, кнопку поменяй
vasilek
Цитата электрик ()
кнопку поменяй
Какую кнопку? Не аварийки, не стрелки поворотники не включаются... кнопка загорается, но не моргает... может релешки какие?
ВАЗ 2115
Bars77775
поправь реле поворотов може отошло, если нет меняй кнопку аварийки
vasilek, кнопку на рулевой
vasilek, смотри реле в монтажном блоке под капотом или кнопку включения аварийки на подрулевом кожухе.
PETROVIH7
На прошлой неделе делал ваз 2107, тоже самое горела только лампа в кнопке аварийки, реле аварийки( оно же отвечает за прерывистый сигнал поворотов ) в урну
РЕЛЕ!
Alexsandr22161
В монтажном блоке реле,оно одно с тремя контактами.
vasilek
Всем спасибо, оказалось реле не в порядке... после замены все стало функционировать, за исключением левого повторителя и заднего поворотника...  проверил лампочки , предохранители...  все в порядке..  не подскажите что может быть на этот раз?)
ВАЗ 2115
