автомобиль газ 31105 глюк
PETROVIH7
При включении  вентилятора отопителя срабатывает реле дворников, и соответственно и дворники, но при увеличении скорости до средней и выше такого не происходит, и еще одно что заметил в месте с дворниками и начинает моргать лампочка сигнализации, похоже на проблемы с массой пролез но криминала не обнаружил, может кто хорошо знаком с волгой, где у нее штатные точки массы, может  что то пропустил, у кого какие будут на этот счет мысли, из за чего может такое быть?
burov-vyazma
Была у меня раз такая ВОЛГА: после мойки такой же глюк.Красивая панель,вписанная в совдеповскую концепцию автостроя.Так я под панелью всё феном высушил и глюк пропал.
PETROVIH7
Да не густо не факт что прокатит, осталось только еще с бубном вокруг машины поскакать.
DoktorOm
отключите блок сигналки и проверте консоль на руле(разобрав разумеется-на наличие оплавленнно-утопленных контактов)
PETROVIH7
попробуем
В жгуте электропроводки панели приборов, у левого порогаI2 – I5В жгуте электропроводки панели приборов, в левой части панели приборовI6В жгуте электропроводки панели приборов, за центральной частью панели приборовI7В жгуте электропроводки панели приборов, в правой части панели приборовI8, I9В жгуте электропроводки панели приборов, в левой части панели приборовI10 – I12В жгуте электропроводки панели приборов, в правой части панели приборов
Сообщение отредактировал 089 - Пятница, 17.01.2014, 18:47
PETROVIH7
Спасибо теперь можно хозяину снова звонить, поковыряться.
Добавлено (21.01.2014, 21:55)
Пока собирался силами, хозяин машину отогнал коллеге, что удалось выяснить: день работы и сгорела какая то  микросхема, теперь остается только догадываться? мнения есть? в качестве повышения IQ
Надо отследить массу на отопителе, так как она идёт через обмотку стеклоочистителя!
PETROVIH7
Я сам грешил  НА МАССУ , но  он ее отремонтировал в другом месте,
со слов хозяина, больше не скажу
Добавлено (22.01.2014, 23:46)
нового не поведал, читай сначала, только правильнее через обмотку  реле стеклоочистителя
