Не заводится BMW e39 540i 2000г
odsparko
16.01.2014
После замены грм, завели послушали прокатились и потом все. Ключ на старт, загораются приборы, стартер не крутит и даже нет никаких щелчков. Пробовали менять стартер, аккумуляторы. Прозванивали контактную группу, вызвал электрика со сканером, ошибок не показал, думаем на блок EWS, сканер его не видит или подключиться не может к нему. Чип в ключе читается, проверяли. Снял этот блок EWS, вытащил плату, визуально все дорожки целы, запаха горелого нет. Когда пытаюсь стартовать, блок издает щелчек. А вот стартер не крутит. И питание на стартер не идет. В чем может быть проблема, как мне ее решить, может можно обойти блок EWS. Еще заметил что бензонасос включается 1 раз из 10 попыток.
Проверили все предохранители, может где то реле стоит?
Сообщение отредактировал odsparko - Четверг, 16.01.2014, 07:57
Машина, она как женщина. Дело не в том, сколько она жрет, а в том, сколько приносит наслаждения!
PETROVIH7
16.01.2014
Если бы сразу не завели, можно было предположить на неправильные фазы грм т.к. электроника это видит и запрещает запуск двигателя, а бензонасос включается только когда нужно создать давление, а если топливао не расходуется то и давление падает медленно, похоже на иммобилайзер чтобы хорошо увидить нужен дилерский сканер или очень хороший, с фунцией работы с иммо
16.01.2014
Был щас электрик, но видимо сканера у него нет для проверки EWS. В общем кавырялся и говорит, не идет питание с замка зажигания и на EWS с замка тоже не приходит. Что это замок наелся? Он хоть востанавливается?Добавлено (16.01.2014, 12:00) --------------------------------------------- [quote=PETROVIH7;9034]Если бы сразу не завели, можно было предположить на неправильные фазы грм т.к. электроника это видит и запрещает запуск двигателя, а бензонасос включается только когда нужно создать давление, а если топливао не расходуется то и давление падает медленно, похоже на иммобилайзер чтобы хорошо увидить нужен дилерский сканер или очень хороший, с фунцией работы с иммо [/quote] Был щас электрик, но видимо сканера у него нет для проверки EWS. В общем кавырялся и говорит, не идет питание с замка зажигания и на EWS с замка тоже не приходит. Что это замок наелся? Он хоть востанавливается?
odsparko
16.01.2014
Цитата PETROVIH7 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Если бы сразу не завели, можно было предположить на неправильные фазы грм т.к. электроника это видит и запрещает запуск двигателя, а бензонасос включается только когда нужно создать давление, а если топливао не расходуется то и давление падает медленно, похоже на иммобилайзер чтобы хорошо увидить нужен дилерский сканер или очень хороший, с фунцией работы с иммо Был щас электрик, но видимо сканера у него нет для проверки EWS. В общем кавырялся и говорит, не идет питание с замка зажигания и на EWS с замка тоже не приходит. Что это замок наелся? Он хоть востанавливается?
PETROVIH7
16.01.2014
А если попробовать запитать напрямую?
odsparko
17.01.2014
Цитата PETROVIH7 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А если попробовать запитать напрямую? Пробовали на прямую, стартер крутит. Но такое чувство что он бендекс не выкидывает, мы то его снимали отдавали на проверку, сказали, что все отлично. Не идет вот питание на стартер с замка до EWS. Что делать, как искать, где смотреть?
vecher58
17.01.2014
Скорей всего нет одного из питаний на замок, смотрите силовые преды в районе акб, и далее провода по трассе до блока предохранителей, было такое, преды целые, а плюсовой провод после них до следущего блока предохранителей сгнил по порогу. в моем случае акб размещался под задним сиденьем справа (тож бэха но непомню какая, давно делал), а блок предохранителей и реле под капотом тож справа, соединили разрыв и ура.
odsparko
17.01.2014
vecher58, Добрался я до предохранителей которые находятся под обшивкой пола переднего пассажира. Прозвонил преды, нашел один не рабочий, самый правый, вот за что он отвечает, я просто и для пробы не могу взять с чего либо. Нужно заказывать на экзисте. Прилагаю фото, фотка чужая, там тестят левый пред. А у меня самый правый. К чему он относится?
vecher58
18.01.2014
Подбери медную проволочку по мощности преда и поставь временно, пока штатный пред в пути. Более чем уверен что это одно из питаний на замок, из-за него может питания на стартер и нет.
Сообщение отредактировал vecher58 - Суббота, 18.01.2014, 06:46
odsparko
18.01.2014
vecher58, Поменял я предохранитель, ключ на старт с надеждой завести, а там все так же, только при старте подсветка проседает во всем авто. Аккум поставил другой, всеравно проседает. EWS 3 отстегнул, на старт и не проседает подсветка. Что все значит в этом блоке? Без прибора не че ему не сделать?
Vladimir6303
20.01.2014
Покупаешь новый EWS согласовываешь с DME, только найди грамотных мастеров кто этим занимается
28.06.2014
вскрой полы под пассажирским сидением там и от гнило!!!у меня такая же хрень была
