генератор не возбуждается, где искать?
Андрей_NSK
24.01.2014
парни спасайте! Приорка люкс 2008г поменяно гена, панелька приборная, а пока не газанешь до 1500 об возбуждения гены нету... где еще искать?
24796
vovasochi
24.01.2014
Лампа аккумулятора горит, вообще, подробно пиши
Андрей_NSK
25.01.2014
когда заводишь горит контрольная лампа зарядки и не гаснет, зарядка 11,2 в- 12,5 в. стоит газануть до 1500-2000 об лампа тухнет и зарядка 13,8-14,2
24796
skiv72
26.01.2014
ремень посмотри натяжку
1234
28.01.2014
Может, дело и не в ремне. Откуда генератор? дело в том, что их на заводе подбирают статор к ротору, похоже. Я менял замкнутые роторы на другие, зазор между железом ротора и статора увеличивался- и ВСЁ: возбуждается при повышенных оборотах, нагрузку держит плохо, хотя на холостых напряжение может быть и в норме. А вообще, по отечественным генераторам данные такие: работать начинают при 1500-2000 об/мин, их ток, который на них пишут -это при 4000 об/мин. А производители этого не говорят, получается. что при минимальных оборотах генератор должен давать свои, например 100 Ампер? Это даже электротехнике противоречит.
водолей
30.01.2014
ГАЗ 3110 генератор 110 ампер,стоит трёхуровневый регулятор,напряжение одинаковое что на хх что на любых оборотах!???
док
02.02.2014
Попробуй поменять РР . На уазике пробывал разные одни работают сразу\дают зарядку\ а другие пока не дашь 2500об поверял на стенде.
burov-vyazma
02.02.2014
Андрей_NSK, попробуй изначально подать на клемму возбуждения +12в.Чудес,ведь,не бывает.
автомеханик
03.02.2014
Цитата burov-vyazma ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Андрей_NSK, попробуй изначально подать на клемму возбуждения +12в.Чудес,ведь,не бывает. И желательно через лампочку 3 Вт. Имитировав полностью зарядную цепь. Если неисправность уйдет, то смотреть авто,если нет ,то генератор.
