Проводка салона ВАЗ 21074(карб)
Jeff
Добрый день! Автомобиль ВАЗ 21074(карб). После того, как пропало питание на автомагнитоле(подключена через прикуриватель, предохранитель целый), было решено подключиться к "плюсовому" проводу замка зажигания. Каково же было мое изумление, когда при замере вольтметром, этот провод показал "минус", а при прозвоне его с кузовом показало "КЗ". На черном проводе на колодке выключателя габаритов и ближнего света также оказался "плюс". Как такое возможно и в чем может быть причина?
Alexsandr22161
Пиши,на каких цветом провода мереешь напругу.
Jeff
Ш4-8(красный, идет на замок зажигания) с кузовом - КЗ.
Черный провод на колодке включения габаритов и ближнего света с кузовом - 12V.
Магнитолу и прикуриватель подключил с дополнительным предохранителем на 10А: Минус к минусу(черный провод) прикуривателя, Плюс к черному проводу на колодке включения габаритов и ближнего света.
Сообщение отредактировал Jeff - Вторник, 04.02.2014, 07:51
док
Проверь 12в лампочкой.
DoktorOm
ну ты жгешь!!!))))Если тестер стоит в режиме прозвонки то он на плюс будет обозначать звуковой сигнал)))А то и вовсе сгорит)))Конеч-но же проверяй лампой 12v)))
а поковыряться наити причину почему перестала по старому от прикуривателя работать не хочеш
Jeff
На улице были морозы, снимать блок предохранителей совсем не "смак"...
Добавлено (11.02.2014, 15:05)
Создающие здесь темы прям все такие тупые, что только и остается, что вместо ответа на поставленные вопросы, учить их пользоваться мультиметром и лампочкой...
За неделю ни одного адекватного ответа, не форум, а междусобойчик суперспециалистов...
Добавлено (11.02.2014, 15:07)
Точно, КЭП!
