Вопросы по проводке Газ-66
kliss
В машине Газ-66 поплавилась часть проводов. Также за 22 года большинство проводов выцвели и сложно в них разобраться. Решил заменить часть проводки. В старой книге от 1976 года 80-90% проводов имеют сечение 0.75мм2. В руководстве от 1996 года написано 1мм2. Я решил замерить сечение тех проводов что у меня поплавились. Нашел такой способ:
"Сечение одной жилы S нетрудно рассчитать, зная ее диаметр D. Для этого используется простая формула: S = 0,785хDхD. Для измерения диаметра провода используйте штангенциркуль. Он дает весьма незначительную погрешность измерения, которой для расчетов можно пренебречь (не более 0,1 мм). Охватите провод губками штангенциркуля. Слегка прижмите губку, чтобы не вызвать механических повреждений провода. Зафиксируйте губки винтом. На шкале прибора вы увидите значение, соответствующее диаметру жилы, измеренное с точностью до десятых долей миллиметра. Для определения сечения многожильного кабеля замерьте диаметр одной жилы, вычислите по формуле ее сечение, а затем умножьте его значение на число жил в проводе."
 Замерил провод.Диаметр одной жилы 0.3 мм. Всего 18 жил. Посчитал 1.27. Такого провода не существует.
 Подскажите:
1. Провода какого сечения брать?
2. Почему в двух книгах и по моим измерениям получается 3 разных сечения?
3. Где в Москве купить в розницу качественный провод?
                        С уважением,Влад.
feuodor
полагаю, Вам лучше обратиться к проверенному и грамотному автоэлектрику
burov-vyazma
Если желаете самостоятельно всё делать:в любом магазине электротоваров берите провод марки ПВ-3(гибкий провод для монтажа),или ПВС,но в нём нужно будет снять слой внешней изоляции(получится раза в 3-4 дешевле,чем первый вариант).
kliss
У меня 11 цветов по схеме. Поэтому любой магазин электротоваров не подходит.
Сообщение отредактировал kliss - Воскресенье, 09.02.2014, 11:42
feuodor
Для эл.проводки на транспорте специально изготовлены автотракторные провода марок ПВА, ПГВА и т.д.. Все остальные советы - суть некомпетентное вредительство.
Сообщение отредактировал feuodor - Воскресенье, 09.02.2014, 15:02
kliss, доеть до какого неть електрика и купи у него б/у авто проводку и будит тебе и сечение и рацветки много
feuofeuodor насколько я понял ты геть далекий от ремонта и реставрации автомобилей .попробуй поремонтировать совавтопром а потом будем обсуждать твои нюансы surprised
feuodor
грабовский, во-первых, не хами, а во-вторых, не употребляй нерусских слов - я их не понимаю.
ПС. Не надо мне навязывать твою недалекость в делах авторемонта.
Сообщение отредактировал feuodor - Вторник, 11.02.2014, 12:55
kliss
 На хрен мне б/у непонятно откуда,непонятно какого сечения и непонятно какого метража.Кусок гемороя за свои деньги?
Меня проражает что на САЙТЕ АВТОЭЛЕКТРИКОВ никто не знает где купить новый провод. Все тут  на б/у или на скрутках работают? Или так поболтать сюда все заходят?
        С уважением,Влад.
автомеханик
kliss,   http://www.chipdip[.]ru/product0/9000192997/
сечение лучше брать 1.5 мм кв. Но где и толще нужно. Например от замка зажигания до втягивающего,блока предохранителей т.д.
Сообщение отредактировал автомеханик - Четверг, 13.02.2014, 12:30
Alex
[quote=kliss;9534]Меня проражает что на САЙТЕ АВТОЭЛЕКТРИКОВ никто не знает где купить новый провод. Все тут  на б/у или на скрутках работают? Или так поболтать сюда все заходят?[/quote]
По поводу поболтать Вы правы. А вот где купить провод зачем спрашивать на форуме, и кто может знать об этом, если это нужно только вам? Для этого есть интернет-магазины и прочая информация.
PETROVIH7
Чем больше сечение тем лучше его проводимость (сопротивление току) и соответсвенно он меньше будет греться, но все упирается в цену и пространство поэтому в автомобиле при его выпуске и прокладывают минимально допустимые по сечению провода, поэтому можно брать больше меньше нельзя.
