акпп при включении на d не горит лампа d Toyota Avalon 1999
kakajangagshal
При переключении селектора на D на щите не горит лампа D смотрел лампа целая в коробке выключатель стартера рабочий не знаю где ещё копать помогите заранее спасибо .
Добавлено (14.02.2014, 07:03)
Извините вес инет облазил не нашёл подходящей инфы все говорят лампа дохлая ,а у меня целая не знаю где копать помогите пжл?
Kakajangagshal
PETROVIH7
Смотри цепь от селектора до лампы, и разъемчик на АКПП почисть подогни
kakajangagshal
Извините селектор ,это переключатель который стоит на акпп ?Но он же блокирует стартер а так понимаю спасибо за совет
Kakajangagshal
PETROVIH7
Как это блокирует стартер?  он переключает АКПП взависимости от выбора  P, R, N,D1,2,3,4 на нем же и тумблер от которого идут сигналы на лампочки и на мозги АКПП, если она управляется электронным блоком
kakajangagshal
Значит если не горит д или лампа или селектор ? Если провода целые значит должен гореть ?
Kakajangagshal
DoktorOm
лампочку поменяй,и на коробке сними механизм который установлен на валу переключения скоростей(он с фишкой)раскрути его,избавься от старой смазки,протри ,нанеси новую высокотемпературную и собирай...и вуаля....а питание у них общее!!!ну и разуметтся начни с лампочки
PETROVIH7
ну как бы он все сказал, добавить нечего
kakajangagshal
biggrin Спасибо на выходных попробую если погода позволит обязательно напишу результат спасибо.
Kakajangagshal
