Цитата Гость (
![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif)
Приветствую специалистов и коллег по неудаче...
это Вам на сайт к официалам, здесь просто товарищи своего пера и своих знанийЦитата Гость (
Завожу машину,работает всё..
заводят глаза под лоб и еще кое что (промалчу), а двигатель запускают (произвести запуск), это в литературе до 1992г. писано, при переводе с Английского или Парагвайского - будет именно запустить Цитата Гость (
стоит выключить зажегание,стрелка тахометра остаётся в том же положении ,что и при заведенной,и пропадает индикатор открытых дверей...поменял предохранитель dome,вставляют новый,он снова перегорает...что делать где искать...подскажите пожалуйста...
Вы же коллега должны понимать если (изделие № 2 рвется значит там трет, либо не по размеру) отсюда следует в электричестве предохранитель сгорает он не от тарирован по номиналу, либо где то КZ или захлест (перетирание проводов) , надеюсь кз не стоит расшифровывать
