Свечи накала на мерседесе 124 603 двигатель
08.06.2014
Помогите, пожалуйста, решить проблему со свечами накала. Работают постоянно, не отключаются. Приходится снимать штекер на реле.
08.06.2014
Жаль, что никто помочь тут не может.
09.06.2014
Жаль, что Вы нас настолько не уважаете, что даже зарегистрироваться поленились.
09.06.2014
[quote=089;10788]Жаль, что Вы нас настолько не уважаете, что даже зарегистрироваться поленились.[/quote] Я тут зарегистрирован, но не помню ни логина, ни пароля. А у вас на сайте нет восстановления пароля по электронной почте. Вот и приходится гостем тут сидеть.
timer
09.06.2014
Цитата Гость ( ) А у вас на сайте нет восстановления пароля по электронной почте. Вот и приходится гостем тут сидеть Вообще-то есть!
09.06.2014
[quote=timer;10791]Цитата Гость () А у вас на сайте нет восстановления пароля по электронной почте. Вот и приходится гостем тут сидеть Вообще-то есть![/quote]
Там логин надо вводить, а я его не помню. Да и суть не в том, чтобы это обсуждать. Я попросил о помощи в моей проблеме, если кто может помочь, то буду очень признателен.
диамон
09.06.2014
Гость, проверь реле, которое вынимаешь , может оно спеклось, и далее по проводам, возможно реле контроля управления силовым реле, что бы ответить на Ваш вопрос можно по больше инфы например после чего это началось
09.06.2014
[quote=диамон;10793]Гость, проверь реле, которое вынимаешь , может оно спеклось, и далее по проводам, возможно реле контроля управления силовым реле, что бы ответить на Ваш вопрос можно по больше инфы например после чего это началось[/quote] Началось всё после того, как заводили с прикурки зимой. И ещё, я каждый вечер снимаю клемы с аккумулятора, а то за ночь разряжает. После того, как прикурили у меня перегорело реле, которое отвечает за поворотники. Но я его заменил. Но вот свет так и не загорается, когда передние двери открываешь, там же с паузой они должны гореть.
Takawara
10.06.2014
надо смотреть блок управления накала свечей(если реле не залипло)
11.06.2014
А проверял датчик температуры двигателя(там он отдельно на свечки не идет?),а свечи проверял?.
11.06.2014
[quote=Андреи;10825] проверял датчик температуры двигателя(там он отдельно на свечки не идет?),а свечи проверял?. [/quote] Проверял свечи и датчики. Всё работает. Остаётся только реле.
диамон
12.06.2014
Цитата Гость ( ) Началось всё после того, как заводили с прикурки зимой. смотри правила запуска ДВС с донорного автомобиля Цитата Гость ( ) И ещё, я каждый вечер снимаю клемы с аккумулятора, а то за ночь разряжает. тебе мил человек все блоки теперь необходимо пересматривать Цитата Гость ( ) После того, как прикурили у меня перегорело реле, которое отвечает за поворотники это так же является электронным блоком, пусть очень маленьким но там есть 8-ми лапая микро схема и еще набор радио деталей Цитата Гость ( ) Но вот свет так и не загорается, когда передние двери открываешь, там же с паузой они должны гореть. это еще один из блоков в нем так же находится оповещение не выключенного света, самый простой способ это приобрести мануал по этому авто с компонентным размещением элементов электрооборудования и планомерно либо чинить либо менять через интернет магазин можно приобрести все чего душе угодно в том числе и бу детали в исправном состоянии
