Вопрос автоэлектрикам UTE4KA TOKA HONDA CR-V
alex161173
UTE4KA  TOKA HONDA CR-V 1997
Zdravstvuyte!
1.7A  ute4ka
.po pri4ine ne!vladeniya angliyskim( poka 4to)..)  i otsutstviem jelaniya davat' dengi grabitelyam iz  dilerskix  ishu pomoshi  na
sovetskom  prostranstve..gde bil rojden  i sdelan )! .. priobrel
poderjannuyu Hondu CR-V 1997 goda...poka menyal vtulki -rezinki v
podveskax...sel akkumulyator.pona4alu zaredil i vse bilo OK, no 4erez 2
dnya prostoya opyat'...!..potom zarejal i sbrasival kleymu...no 4erez
3-4 dnya prostoya vse povtorilos'...pomenyal ya ego...zaryadil...derjit
dolgo krutit bodro...no vsetaki saditca ...kupil testee i ...vrezalsa v
minus(-)...pokazivaet 1.6-1.7 A...poxoje mnogo o4en'....otklu4il
signalku...vidernul 2 shtekera idushie ot klu4a zajiganiya, vidernul CD
chenger...otklu4il starter...generator....  podergal vse
predoxraniteli,  v salone i pod kapotom....- 0 !...1.7 ute4ka...no pod
kapotom ostavalos 2 bolshix  predoxranitelya...odin batarei (kajetca na
100A)... i drugoy na 40A IG 1.../ predoxranitel zajiganiya / ....samoe
interesnoe 4to ute4ka propadaet kogda predoxranitel i provod na
generator ne podklu4eni oba  ! kogda oba otklu4eni ya poo4eredno
prijimayu predoxranitel' na mesto i ute4ka est'.....ili dayu pitanie na
generator bez predoxranitelya....proboval i bez shtekera,... na
generatore kotoriy..vitashil ego prijal predoxranitel' -ute4ka est' ! ...
otklu4il genu...
stoit toko prikru4ennaya k bloku...bez vsego.. prijimayu
predoxranitel..vse to je ...1.7A....
GDE KOPAT'...4TO SMOTRET'  ..POJALUSTA PODSKAJITE ESLI MOJETE..
Сообщение отредактировал alex161173 - Четверг, 31.07.2014, 20:51
Прикрепления: 4561750.jpg (118.4 Kb)
HONDA CR-V 1997
burov-vyazma
Из вышесказанного я понял,что утечка появляется при подключении генератора по силовой цепи.Чтобы определиться точно,снимите"+" клемму с АКБ  и провод с силового вывода генератора,и подайте через амперметр "+" с АКБ на генератор.Если утечка сохранится копайте гену:диоды,конденсатор или регулятор.Реже бывает пробой изоляции обмотки на корпус.И,если можно,пишите по-русски(если на клавиатуре нет языка,можно на бумажке написать,отсканировать и прикрепить).
alex161173
Цитата burov-vyazma ()
пишите по-русски
prostite za latinicu, vi pravi, vozmojnosti net no i otskanirovat' ne4em.
Сообщение отредактировал alex161173 - Четверг, 31.07.2014, 22:45
HONDA CR-V 1997
alex161173
tak? ili kabel' na starter nado isklu4it'?
Добавлено (31.07.2014, 21:56)
a mojet bit' tak, kogda s generatorom problemi, on mog bi vidavat'  polojennie 14 V-14.2 V...?u menya v salone pribluda stoit..pokazivaet 4to v seti proisxodit..
posle starta pokazivaet polojennie 14.01-14.20 V
Сообщение отредактировал alex161173 - Четверг, 31.07.2014, 23:53
Прикрепления: 9781306.jpg (219.2 Kb)
HONDA CR-V 1997
alex161173
генератора,и подайте через амперметр "+" с АКБ на генератор...
POSMOTRITE... NA FOTKI..YA PRAVIL'NO SDELAL  ILI NET  ?
Добавлено (31.07.2014, 23:55)
Цитата alex161173 ()
Чтобы определиться точно,снимите"+" клемму с АКБ и провод с силового выводагенератора,и подайте через амперметр "+" с АКБ на генератор...
a kak s takim polojeniem..kogda generatora voobshe net v cepi..?
Сообщение отредактировал alex161173 - Пятница, 01.08.2014, 05:54
Прикрепления: 6322179.jpg (212.0 Kb) · 1327970.jpg (169.6 Kb)
HONDA CR-V 1997
Alexsandr22161
Попробуй снять штекер с генератора,с тонкими проводами,если утечка пропадёт.то подключи через реле.Похоже у тебя постоянно включено возбуждение.
alex161173
da, vse tak je... ute4ka est'!!!   / s otklu4ennim shtekerom toje , ute4ka est' /
i she voprosn... na predposlednem foto kak vi vidite multimetr  zacepil po drugoy  polyarnosti i pokazaniya multimetra / -2.87 A / ,  a kogda pomenyayu  prigaet v predelax  1.18 A  -  1.28 A   !!!  - eto tak  doljno bit' ili moy pribor  baraxlo... prosvetite ... ina4e za4em  ya zdes ))!
u menya v storonu generatora i v storonu zajiganiya odna i ta je ute4ka / 1.2A  i -2.87A  /  ...  ya razobral korobku s predoxranitelyami tu 4to na pervom foto..
nashol  provod s salona do shtekera bloka predoxraniteley..poxoje tam 4isto  ute4ka vidimo v samom bloke..takoe mojet bit'?
i eshe,  vse rabotaet i zarejaetca ..edinstvennoe eto saditca batareya / kogda  vse  podklu4eno / .. bivaet tak 4tobi generator  imeel  zamikanie no rabotael  v shtatnom  poryadke..14 i bolee vol't..?
spasibo  vsem  kto otklikaetca  na  moyu  problemu.
Сообщение отредактировал alex161173 - Вторник, 05.08.2014, 04:06
HONDA CR-V 1997
прошит диод возбуждения тойсть замена диодного моста wacko
