Доброго времени суток, товарищи. В общем суть проблемы такова: авто - ваз 2108. карбюраторная(если это важно), низкая панель. Стояли колхоз-тюнинх стопари,что-то вроде про шпорта или около того... поставил стандартные, те что с платами. Подцепил провода по цветам,массу хорошо сделал, всё зачистил, в общем по уму, как говориться) Ну думаю дай полюбуюсь...ага, налюбовался. Получилась какая то ёлочка новогодняя. Если нажать стоп, то горит лампочка стопа слева, а справа загорается задний ход, а так же горит левый боковой поворотник, передний правый и задний левый. Причем правый поворотник задний вообще не загарался. Каким то чудесным образом и с плясками с бубном и той то матери сделал я задний правый поворотник. Но подсветка номера не горела и габариты, т.к. если подцепить габариты, то перестают гореть поворотники. Так же если включить поворотник и нажать стоп, поворотники перестают моргать. То же самое происходит на аварийки.
Смотрел монтажный блок, все мамы целые, дорожки целые. Но вот что мне интересно. По идеи желтый провод, идет на правую сторону габаритов, желто-черный на левую. На Ж проводе, я так понял, питание отсутствует вообще. Если взять лампу, положить на массу и прикоснуться проводом, лампа не загарается, хотя исправна. С другими проводами такой беды нету. Ставил полностью рабочий блок старого образца и как вы думаете что случилось? а ничего) результат абсолютно тот же самый. Начал смотреть косу от колодки Ш9, в желтый провод был врезан коричневый, а фишка от коричневого была оставлена в колодке. В общем собрал я всё это дело как надо, проверил косу на наличие перебитых проводов, всё в норме..
Где собака то зарыта? Уже расстрелять готов эти стопари)Помогите кто чем может)
Забыл сказать еще, что по правому борту габариты спереди не горят. т.е. справа их нету ВООБЩЕ( а поворотники справа моргают часто. КоЗа скорее всего где то?
P.S. Преды все проверены, все целы. маассу везде проверил, зачистил, надежно закрепил) Платы тоже проверял, ставили на другую машину, работает всё идеально.
Все остальные приборы работает нормально.
(265.2 Kb)
