День добрый уважаемые форумчане! Прошу Вашей помощи!
Суть дела такова есть авто Ваз 2112 2005 г. панель видать замененная сделано типа как под евро верхушка, но нижняя часть стандартная. Модель вроде как люкс перед стекло подъемники, электро зеркала с подогревом, подогрев сидений. Есть три проблемы:
1. Центральный замок не опускает все двери, только подымает, если долго долго тыркать бывает опустит. Грешил на сам замок в водительской двери к которому подходит три провода, но замерив цешкой при поднятии напряжение в цепи появляется, так же напряжения появляется и при опускании. Грешу на блок управления или реле. Подскажите где их искать и как можно проверить!.
2. Не опускает стекло подъемник водительской двери! Дело в том что там колхозили и выводили под кнопку на двери но с пассажиркой стороны тоже самое и все работает, но с пассажиркой стороны стекло управляется и кнопкой на двери и кнопкой на панели, а вот моя сторона реагирует только на кнопку на двери.
3. Ну и третий момент сегодня разобрал центральную консоль и увидел кучу не подключенных фишек кто что знает подскажите что за фишки если ли смысл их изолировать или надо подключить! фото прилагаю.
Заранее благодарен за помощь!
Сообщение отредактировал NEOzim - Воскресенье, 03.08.2014, 19:17
(82.6 Kb)
(95.2 Kb)
(82.6 Kb)
(73.4 Kb)
(70.6 Kb)
