Помогите подобрать реле.
sanek26
Нужно реле,которое отключается само через некоторое время после подачи на него тока.
Сообщение отредактировал sanek26 - Понедельник, 08.09.2014, 19:06
В поиске набираем РЕЛЕ ВРЕМЕНИ 12В и получаем массу вариантов от продажи до самостоятельного изготовления.
sanek26
Нужно такое реле, на которое постоянно поступает ток и оно отключается само через несколько секунд. Но не такое, которое работает ещё некоторое время после того, как обесточивают его.
диамон
sanek26, кит конструктор очень большее количество
sanek26
Неужели в продаже нет готового такого реле?
диамон
sanek26, да там  пайка 15 минут времени занимает, дольше чайник греется
sanek26
Я от пайки далёк. Нужно что-то похожее на реле свечей накала у дизелей. Чтоб когда ток подал оно работало некоторое время и отключилось.
Реле управляется ЭБУ в зависимости от температуры двигателя.
Конструкторы от КИТа очень простые, у меня малой 9лет паяет на ура.
Не стоит бояться, главное что бы руки не тряслись.
sanek26
Цитата Fire ()
Реле управляется ЭБУ в зависимости от температуры двигателя. Конструкторы от КИТа очень простые, у меня малой 9лет паяет на ура.
Оно от температуры работает если подключено к датчику температуры, а так по времени работает просто. Может есть всё-таки готовое реле? Буду очень признателен, если таковое подскажите.
Опишите запросы. Для чего будет использоваться? Время работы? Условия? И .........?
Сообщение отредактировал Fire - Среда, 10.09.2014, 02:27
sanek26
Дизельная машина, которая глушится воздухом. Установлен электроклапан, на который поступает ток после выключения зажигания. И после того как машина глохнет он (клапан) работает постоянно (пока опять не включишь зажигание), тем самым разряжая аккумулятор. Вот для этого реле и нужно, чтобы оно некоторое время работало при поступлении тока и отключалось.
Что бы заглушить двигатель сколько требуется времени?
sanek26
3-5 секунд. Да пусть хоть и минуту, главное чтобы отключился потом.
Подведем итог.
Есть клапан активируемый после выключения зажигания ( чем управляется + или-, на прямую или реле? Колхоз или так было?) Не увидел что за агрегат.
Как понимаю на клапан после выключения зажигания поступает + (в следствии чего садится АКБ).  Вопрос, с чего или какого устройства?
Задача исключить потребление АКБ во время простоя.
Так?
sanek26
Цитата Fire ()
Подведем итог. Есть клапан активируемый после выключения зажигания ( чем управляется + или-, на прямую или реле? Колхоз или так было?) Не увидел что за агрегат.
Так?
Всё верно. Управляется минусом. Сам устанавливал его. Клапан от газового автомобильного оборудования.
