  • Страница 2 из 2
отказ всех датчиков панели приборов ваз 2108 1987г.в.
отключил.перегорел и теперь вообще ничего не работает!!!
Как понять?
Добавлено (07.10.2014, 02:38)
Отключив данную фишку Вы исключаете из замкнутой цепи мотор дворников. И отключиться ВСЕ не может.
Добавлено (07.10.2014, 02:43)
Ее можно подключать обратно.
Добавлено (07.10.2014, 02:49)
Остальное проверять только визуально. Провода идущие на датчик включения заднего хода, рулевую колонку и шиток приборов.
Добавлено (07.10.2014, 02:56)
Обратите внимание на жгут который идет по кранштейном АКБ вдоль лонжерона, в нем идет провод на датчик заднего хода. Если провода не закреплены, могли перетереться об острые края. Все же 87 год.
sasha101084
а сигналка работает
ремонтирую
сечик
если как я понял  пред  5 горит при включении поворотов то  попробуйте   най ти  замыкание  в отдельных  частях   проводки  ,  вытяните реле   поворотов  и аварийки ( там 3 ножки)  и  в гнездо  где   ножка под номером 49а  подайте  напрямую  плюс      акб  (ОЬЯЗАТЕЛЬНО ТОЛЬКО   ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛ ПЛЮС ПАДАЙТЕ!!!!!!!!!!)  и включите  поочередно  левый  потом правй поворот   есль  горит предохраните   через который вы подали  плюс на  ножку 49а то коротыш  гдето  от лампочек  поворотов до  подрулевого переключателя   если все  нормально повороты  горят (немигают !!!!)  то  икать  надо  от пред 5  до    реле -Замените предохранитель на исправный  выньте  реле  и  подключите  вольтметр или лампочку   к  гнездам куда где  были ножки реле   31  и 49    если  при подключении  лампочки пр  5 горит  то  то замыкает  от релюшки   до   включателя аварийки ,  затем отключите выключатель  аварийки  и    лампочку подключите   к массе и  в   разьему  2  аварийки    посмотрите что будет
диамон
Vaxnadze, на оранжевом проводе приборки  есть + после включения ЗЗ, если нет то разъем засахарился либо БП накрылся, наличие массы черный провод
Vaxnadze
всем спасибо! нашел возле кп на датчик оголённый был.теперь всё в норме smile
Vaxnadze
Молодец!
  • Страница 2 из 2
