опель
vecher58
Сообщение # 16
16:45
11.12.2012
терморегулятор разрывает цепь на мотор и регулирует обороты которые задаешь кнопками. Если мотор работает без терморегулятора значит где-то левый плюс или минус на мотор попадает, в зависимости от того чем он управляется плюсом или минусом.
Сообщение # 17
16:45
11.12.2012
Возле мотора проверь провода. Возможно склейка .
Сообщение # 18
17:15
11.12.2012
Стоит реле,снимаешь реле не работает вообще,на плюс реле стоит пред на 30А как найти?
vecher58
Сообщение # 19
17:22
11.12.2012
скорее всего вот это самое реле и залипло во включенном состоянии
Сообщение # 20
19:25
11.12.2012
Кондей проверь . От кондея есть реле включающее вентилятор
Сообщение # 21
23:22
11.12.2012
Я думаю вот это самое реле и барахлит,потому что 87й контакт на реле и есть тот самый плюсовой провод на моторчик,реле 5ти контактное (с диоодом кажется так) обычное 5ти контактное реле работает так же,как думаете,причина в нем?
Сообщение # 22
23:57
11.12.2012
Сейчас заметил что при переключении с 8го,положения на 9е скорость увеличивается,а с 9го на 8е уменьшается,на эти положения реагирует,но не выключает и на остальные положения реакции нет,что не так?
Сообщение # 23
10:11
12.12.2012
Замена реле не помогла,есть еще варианты?
vecher58
Сообщение # 24
12:13
12.12.2012
укажите модель Опеля и год.
Сообщение # 25
12:40
12.12.2012
Опель вектра б 2004 года
vecher58
Сообщение # 26
14:49
12.12.2012
ну пишут про блок управления справа от педали газа в коробе он управлят оборотами климата, ну вот ссылка там много чего про климат и про блоки, год 2001 но климат как у вас. carmanz[.]com/opel/vectra-1995-2001/1960-vectra95011-12.html убираем скобки.
Сообщение # 27
01:40
13.12.2012
Отогнал в сервис,там очередь вот буду ждать(((
Сообщение # 28
19:29
13.12.2012
ищи сопли в районе вентилятора
Сообщение # 29
00:01
14.12.2012
Сервис-это правильно. Каждый должен свою работу работать.
GDANOVSKIY
Сообщение # 30
00:07
15.12.2012
ребята всем привет!Добавлено (15.12.2012, 00:07) --------------------------------------------- проблема этого опеля решилась сегодня,)))дело было так ,звонит мне клиент объяснил проблемку .ну я посоветоватся с вами сюда,(как то я ему этот сайт показывал) вот щас смотрю да и он тут тоже был))))))))))))))загнали седня его авто.он только нас в заблуждения ввел,говорит работает при включении зажигания и без блока и без терморегулятора,вот думаю дела,но думаю загоню и проверю все заново ,и что вы думаете??проблема была в терморегуляторе(блок управления оборотами) )))))))))))))),эти умельцы (макс без обид если читаешь) ))) сняли бордачек сняли фишку с моторчика электро заслонки (кто то здесь писал что на терморегулятор идет 5 контактов) и соответственно моторчик работает))) короче не стой стороны залезли)))))) ПРОБЛЕМА БЫЛА В ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЕ!!!)))) всем спасибо!)))
