Гена перерестал давать!!! Valeo 14В/90А Китаец
stanovichvv
11.01.2015
Всем привет! до нового года взял в ремонт геморой-генератор Valeo "14/90" (КИТАЙСКИЙ)от китайского авто"велес". Симптомы по началу были понятны, либо где то Кз, либо регулятор. Т.к на стенде он показывал скачки напряжения от 1,5 - до 25 Вт. Вскрытие показало что колектор на замену, а остольное в норме!!! И тут я начал закипать. Ни ротор, ни статор, ни выпрямитель с диодами - не показывают дефектов. Только вот регулятор как то пробить не получается, ни на стенде ни по номеру каталожному. По каталожному номеру есть один в один, НО В ЗЕРКАЛЬНОМ (НАОБОРОТ) исполнении. А такого нет нигде вот я и попал. Сейчас заменил кольца коллекторные, на стенде показывает четко 2,5Вт., но не более того. Разъемы на винтах В+, L. Помогите разобраться БРАТЦЫ!!!
12.01.2015
Скиньте фотку может от чего другого запчасти подойдут. А так не плохо бы на выходах с обмоток померять, раз уж стенд есть.
stanovichvv
12.01.2015
да. К вечеру сделаю фотки. Стенд примитивный - тисы, дрель, блок питания 0-30вт., 0-5А., тестер. А что именно промерить на выводах? Их там шесть. Прозвонка идет в таком порядке - (1-4, 2-5, 3-6), с отпаянным мостом.
12.01.2015
stanovichvv, скидывай фотки РР.диодника и самого гены только маштаб положи типа линейки или штангеля.чем сможем поможем .и табличку самого гены
stanovichvv
12.01.2015
Парни сегодня уже только такие фото, если надо будет сделаю полные но уже завтра к обеду.
12.01.2015
stanovichvv, а ты гену на блоке питания проверяеш?
stanovichvv
12.01.2015
да)))
12.01.2015
stanovichvv, такого прикола я еще не видел .ТОЛЬКО АКУМ.. ПОТОМУЧТО ГЕНА=АКУМ ЕСТЬ ЗАМКНУТАЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ!!!!!! и никаких блоков питания!! (можно хотябы с мопеда взять)
stanovichvv
12.01.2015
Да блин лопухнулся! Но дело то не в этом. Рабочий генератор показывает с блоком питания 7,5-8вт. А в данный момент всего 2,5вт.
12.01.2015
stanovichvv, это на стоячем генераторе? у тебя бепешника нехватает даже для нормального возбуждения!!! ищи акум и меряй ток потребления стоячего генератора.если ток будет больше1-3 ампер то диодник утебя лег
stanovichvv
12.01.2015
Цитата grabovski ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) stanovichvv, это на стоячем генераторе? у тебя бепешника нехватает даже для нормального возбуждения!!! ищи акум и меряй ток потребления стоячего генератора.если ток будет больше1-3 ампер то диодник утебя лег спасибо на добром слове. как решу вопрос отпишусь. Если вообще решу?!
12.01.2015
Думаю есть смысл собрать и установить гену на место. И проверить на машине.
док
13.01.2015
если диодник опаян можно ведь и через мощную лампу проверить но аккумулятор нужен однозначно
stanovichvv
13.01.2015
Цитата док ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) если диодник опаян можно ведь и через мощную лампу проверить но аккумулятор нужен однозн А можно подробности?
14.01.2015
stanovichvv, лампой с фары на 55 ват но эта проверка выполняется с расключенными диодами а так только на пробой(последовательное включение)
