сигнализация Hornet
menza
Помогите пожалуйста! Недавно купил праворукую тойоту ной 2002 года, там стоит сигнализация Hornet (так на брелке написано). Прежний хозяин закрывал только с ключа,сигналку не трогал. Я тоже не трогал,но недавно при заводке начала сигналить. Причем не на полную,а один раз пиликнет,потом через секунд 7-10 ещё,и так далее. На кнопки на брелке не реагирует,батарейку поменял. На лобовухе стоит плата с семью светодиодами и кнопкой. Попробовал её нажать, светодиоды горят по-разному,но не отключается звук всё равно. Пришлось на всякий случай скинуть клеммы,чтоб не разрядился акум. Что делать?
Просмотрел несколько инструкций и не где не встретил большого количества диодов. Есть смысл искать блок и выеснять что за система. Желательно в присутствии электрика, или доверить данную работу мастеру.
Т.к.
может ее удалить совсем? Судя по найденным инструкциям, она древняя, как ГМ.
Если же хочется повозиться - то можно попробовать "переподключить". Т.е. каждую точку подключения сигналки к электрике автомобиля  разобрать, обеспечить хороший контакт, собрать и заизолировать. Особое внимание  обратить на точку подключения сигналки в массе. Никаких саморезов!! Только под гайку, и лучше с применением концевых наконечников:
Сообщение отредактировал andru6 - Пятница, 16.01.2015, 16:30
Прикрепления: 7019026.jpg (32.9 Kb)
andru6, не советуйте людям такую хрень этож клеммы бытового(колхозного)применения biggrin
ну, это кто как применяет.   smile
Вот, "чисто автомобильноая клемма":
  -надеюсь,  к ней претензий нет?
Прикрепления: 8311879.jpg (16.4 Kb)
menza
Спасибо! Я тоже думаю,что надо просто удалить! А сложно это самому сделать?
Самое трудное (или наоборот, самое легкое) - найти блок сигналки. Смотря, насколько тщательно ее устанавливали.
Если делали "по быстрому", то достаточно присесть перед торпедой, засунуть под нее руку - и вот он, голубчик, обмотанный поролоном и засунутый в щель между шумкой и кузовом. Вокруг него будет макроме из проводов, длина которых позволит вам работать достаточно удобно.
Далее, идете по каждому из проводов и отключаете их от штатной проводки авто, тщательно изолируя места врезок. Те цепи штатной проводки авто, которые разрывались через реле (с противоугонной целью) - восстановить.
Как-то так, вкратце...
Если стоит активная сирена - обязательно удалить, т.к. она, через несколько лет эксплуатации, начинает активно разряжать АКБ (пардон за тавтологию).
Самое главное забыл - все работы проводить с отключенной АКБ!
Сообщение отредактировал andru6 - Воскресенье, 18.01.2015, 16:53
