hyundai i30 2013год
GDANOVSKIY
всем здрасти !ребят такая проблема,авто хюндай ай30 по техпаспорту 2012год,но по разъемам и панели приборов как на хюндаях 2013-14годов,проблема такая установили сигнализацию старлайн а91 все работает нормально.автозапуск и замки все в норме,но после продолжительной стоянки центр замок с сигналки не реагирует,не открывает не закрывает авто,на пульте показывает все типа норм,но авто не реагирует,с родного пульта и откр и закр нормально,после открытия родным пультом открываем дверь срабатывает сигналка,чуть позже все норм работает,такое ощущение что авто засыпает,как с этим быть и что делать чтоб центр замок работал норм????
Добавлено (26.01.2015, 14:59)
да и еще,при включении поворотников на щитке приборов моргает аварийка,поворотники работают в лево и вправо исправно,только на щитке моргает аварийка,что за хрень еще такая?
Попробуйте, после "засыпания" авто, ключом (поворотом личинки) открыть дверь. ЦЗ сработал? Значит, к личинке и выход управления от сигналки подключить.
GDANOVSKIY
Я подключил управление на кнопку на двери. Как понять на личинку можно подробней????
Можно. Если при повороте ключа ЦЗ срабатывает - то вам нужно имулировать это действие. Т.е. заставить воздействовать сигналку на машину точно так-же, как на нее воздействует поворот ключа в замке двери.  Как? Это вам видней, проявите смекалку.
GDANOVSKIY
Но помимо имитации поворота личинки должен быть какой нибудь выход,есть еще какие нибудь варианты????
Вы не совсем правильно поняли. Найдите ответ на вопрос - как электрика авто "узнает", что ключ повернул личинку в положение "разблокировать"? Это может быть микрик рядом с личинкой, контактная группа в модуле замка, еще х.з. что-там-в-вашей-машине-стоит. Ответ на этот вопрос подскажет путь к решению.
Намек на установку дополнительного электропривода.
GDANOVSKIY
Я так и подумал про привод дополнительный,но кто если дверь на таком разбирал тот навярняка знает что места там нету для доп привода
Прикрепления: 3790323.jpg (118.9 Kb)
Зачем доппривод, если
т.е. стоковый привод там уже есть. Зачем вам второй??
Повторю вопрос:
Цитата andru6 ()
Попробуйте, после "засыпания" авто, ключом (поворотом личинки) открыть (точнее - разблокировать) дверь. ЦЗ сработал?
Сработал?? Значит, ЧТО-ТО (например - микрик), замкнув контакты,  заставило его сработать. Так вот и подключите сигналку к этому ЧТО-ТО.
GDANOVSKIY, а какой смысл был ставить старлайн? если подключение по аналогу реализуеш!! если без кана то ищи блок управления Ц.З через кнопку не пойдет.железяка засыпает и досвидос.   andru6 немного понимает но работает с аналогом на 80% из того что есть по установке (телемастера по машинам довольно слабенькие sad cry sweated lumped bash типа того)
Какой-то набор противоречий...
так ведь SL A91 и есть сигналка, подключаемая по аналогу.
ну и зачем его искать, если "железяка" все равно засыпает? Кстати, это в полной мере относится и к CAN, который засыпает вместе с "железякой". Так что нужна будет не просто сигналка с CAN, но что-бы она еще и умела "будить" BCM. Может, таки подключить уже имеющуюся у GDANOVSKIY SL A91 к личинке, раз уж от нее ЦЗ "просыпается" и работает?
Вот позвольте полюбопытствовать, что вас подтолкнуло к такому умозрительному выводу??
Сообщение отредактировал andru6 - Вторник, 27.01.2015, 18:19
andru6, вообшето был выкинут фотоликбез и искать в двери это прошлый век snap точки подключение в инете давным давно пробиты зачем  пускать человека по неправильному пути????????????????????
Цитата andru6 ()
andru6 немного понимает но работает с аналогом на 80% из того что есть по установкеВот позвольте полюбопытствовать, что вас подтолкнуло к такому умозрительному выводу??просто телемастера лезут в далекие от автоэлектриким  темы и пытаются реализовать довольно таки неадкватные подключения(если есть вопросы для этого существует КУРИЛКА где можно схлестнуть шпаги cool ) прошу кинуть  вызов ---------я в адеквате pray насчет телемастеров!!!! а насчет старлайна так это цена :nono:
вот эти 4-е слова как на "общедоступный" перевести?
Ошибаетесь. Все больше машин, у которых из двери идет "цифра". И если возникает неоходимость подключить сигналку "по аналогу" - в дверь придется лезть. (Пример: FF2 Chia - управление ЦЗ, Skoda Octavia, Golf4 - концевики дверей...)
Может поможет.
Точки подключения автосигнализации на Hyundai i30 2013
Автор Алексей
Концевики дверей передних (-) - коричневые, порог водителя
Концевики дверей задних (-) - зелёные, порог водителя
Концевик багажника (-) - зелёный, порог водителя
Стоп (+) - зелёный (сечение больше, чем у проводов концевиков), порог водителя
Зарядка (+) - коричневый/оранжевый, панель приборов
Повороты передние (+) - синий/оранжевый и белый (через силовые (5А) диоды), панель приборов
Повороты задние (+) - синий/оранжевый и красный - белый широкий (вертикальный) разъём блока предохранителей
Центральный замок (-) - белый нижний (горизонтальный) разъём блока предохранителей, нижний ряд контакты №7 и 8 - проводов в разъёме нет, а в блоке есть
Точки подключения автосигнализации на Hyundai i40 2014 (с ключом)
автор Николай
Замок зажигания:
+12 - красный и зелёный (над розовым)
Зажигание 1 - розовый
Зажигание 2 - белый
АСС - синий
Стартер - зелёный (над синим)
Повороты (+):
На блоке предохранителей два больших вертикальных разъёма. В левом задние, в правом передние (развязка через диоды): синий/оранжевый и красный/оранжевый.
Отпирание центрального замка - синий, вертикальный белый разъем на лицевой стороне блока предохранителей
Запирание центрального замка - коричневый, вертикальный белый разъем на лицевой стороне блока предохранителей.
При подключения центрального замка, как по аналогу, так и по цифре (через CAN модуль) не закрывается лючок бензобака.
Концевики дверей (-) (порог водителя):
задний правый - оранжевый
задний левый - серый
передний правый - синий
передний левый - коричневый
багажник - зеленый
Концевик капота - зелёный, правый вертикальный разъем блока предохранителей, средний ряд проводов
Контроль работы двигателя брал с форсунки в моторном жгут.
Генератор - синий на щитке приборов
Стоп - белый, на концевике педали тормоза.
Из за установленных светодиодных фонарей Starline A91 минус на данном проводе не видит. Пришлось делать имитацию педали через 5 контактное реле. Если не делать, то сигнализация ругается на стоп и не запускается.
Обходчик иммобилайзера в разрыв антенны иммобилайзера. Любой провод.
Источник http://autosiga[.]ru/elektroprovodka/hyundai/633-ustanovka-avtosignalizatsii-na-hyundai-i-tochki-podklyucheniya-raspolozhenie-i-tsveta-provodov
