ВАЗ-09 2001 г.в. (инжектор). Моргает свет.
Aleks_lightman
10.02.2015
И снова здравствуйте. Заметил на своём авто ещё одну не очень приятную бяку: на незаведенном двигателе включаю пару-тройку потребителей работают ровно без скачков, а стоит запустить движок сразу начинаются какие то скачкИ (моторчик печки работает с подвыванием, свет моргает и т.д.). Очень напрягает моргание так как работаю в основном ночью. Подскажите пожалуйста куда сунуть свой нос чтоб избавиться от этой проблемы. Гену снимал (были проблемы с нижним креплением), визуально, вроде, в порядке (не проверял). Гена ВАЗ-2110.
Сообщение отредактировал Aleks_lightman - Вторник, 10.02.2015, 15:44
Олег13
10.02.2015
Скорей всего генератор может кондецатор его, а так вскрытие покажет.
автоэлектрика
10.02.2015
Замена реле регулятора должна исправить проблему.
10.02.2015
Aleks_lightman, проверь тестером сколько дает заряд гена если нормально то замена конденсатора вам в помощь
11.02.2015
Нужно на реле регуляторе зачистить минусовой контакт, что бы прилегал к корпусу плотно. И проверить якорь в раене контактных колец на биение.
Aleks_lightman
11.02.2015
А из-за контактных колец может? Щётки снял: на них (кольцах) проточка мм 2 глубиной.
Сообщение отредактировал Aleks_lightman - Среда, 11.02.2015, 18:49
Олег13
11.02.2015
возможно если конус есть или щетки плохо прлигают
автоэлектрика
12.02.2015
народ вы вообше вкурсе для чего конденсатор на генераторе и какое отношение он имеет к плавающей напруге????(я эти кондеры выбрасываю кчерту сразу)Aleks_lightman, проверь как сказал Fire, если ничего не поменялось то вскрывай гену скорее всего подгорает контакт на диоднике там где прикручены три провода с обмотки.или центральный плюсовой болт подгоревший со стороны диодника.
12.02.2015
Кондер малой емкости стоит для уменьшения высокочастотных радиопомех вследствие коммутации токов обмотки статора, сглаживание больших пульсаций (особенно заметных на глаз пульсаций света) не в его силах.
Сообщение отредактировал kolobok161rus - Четверг, 12.02.2015, 22:24
13.02.2015
kolobok161rus, 5 балов книжки умные читаем
Олег13
13.02.2015
бывает, как то не было надобности досконально изучать принцип работы кандера на гене
автоэлектрика
vitto
17.02.2015
Я так понимаю что за устранение пульсации отвечает выпрямительный блок. Ответ.............замена диодного моста!!!
18.02.2015
Цитата vitto ( ) Я так понимаю что за устранение пульсации отвечает выпрямительный блок. Ответом является реле регулятор напряжения.
18.02.2015
Вернитесь к 5 сообщению.
