Что за Starline и что с этим зверем делать?
Гагарин
23.02.2015
Здравствуйте...Полгода назад приобрел машину. Из охраны стоит какой то старенький Starline. Никакой документации, и следовательно модели не знаю... Проблема в том, вчера поставил на охрану. И не очень трезвый товарищь дома раздавил брелок. Сейчас брелок не подает никаких признаков жизни. Открыл авто ключем.Сигнализация материться. Скинул клемму - замолчала. При включении зажигания начинает материться опять... Вопрос в общем то в следующем...Какая это собственно модель ( т.к. брелки продаются отдельно)? Как прописать в дальнейшем купленный брелок? И главное, как ее сейчас снять с охраны ( нахожусь не в городе, до города еще 300 км. ехать)? Заранее спасибо$IMAGE2$$IMAGE3$$IMAGE4$$IMAGE5$$IMAGE6$$IMAGE6$
Гагарин
23.02.2015
Гагарин
23.02.2015
Driver
23.02.2015
A4, A6, A8, A9
Гагарин
23.02.2015
СПС..Так как ее сейчас отключить то можно?завтра в город ехать надо
Driver
23.02.2015
Попробуй, как здесь пишут http://instalator[.]ru/raznoe/raznoe-kak-otklyuchit-signalizatsiyu-bez-brelka/item/994-avarijnoe-vyklyuchenie-rezhima-okhrany-star-line[.]html
23.02.2015
1. Если по "морде" брелка не определить модель, посмотреть внутри брелка под батарейкой, модель пишется рядом с ID-кодом. 2. По найденной модели скачатьс и-нета инструкцию и найти в ней параграф "Экстренное отключение режима охраны". 3. Найти в машине сервисную кнопку и с ее помощью по интрукции снять сигналку с охраны (уповая на то, что прежний хозяин не поменял заводской ПИН).
Сообщение отредактировал andru6 - Вторник, 24.02.2015, 09:12
sergelectrik
23.02.2015
Не заморачивайся.Иши реле блокировки которое идет с сигналки и перемыкай его. Не забудь отключить разъем от сиги.Возможно блокирование через сам блок тогда попробуй перемкнуть бело-желтую и бело-черную фишку не 6 контактном разъме.
Гагарин
23.02.2015
Цитата andru6 ( ) 1. Если по "морде" брелка не определить модель, посмотреть внутри брелка под батарейкой, модель пишется рядом с ID-кодом. По "морде" брелка определил. Starline A9/// буду искать кнопку VALET Где она может быть спрятана?
23.02.2015
Установщики обычно ставят в скрытом, но в доступном без акробатических упражнений месте - за к-либо панелью, заглушкой, ... Найти можно, убрав коврик, отодвинув сидение и расположившись "головой на педалях". Очень помогут маленькое зеркальце и переноска. Ищете "нештатную" проводку и по ней смотрите, где/что. (Некоторые установщики исхитряются все доп. провода встраивать в штатный жгут, тогда искать сложнее. Но это - эксклюзив). "Автоэлектрики" вообще не заморачиваются, у них блок сигналки обычно засунут за ближайший край шумки, а все излишки проводов, намотанные "на кулак", засунуты туда-же. Кнопка где-нибудь там-же. Шлейф к кнопке - серо/черный, если что...
Сообщение отредактировал andru6 - Понедельник, 23.02.2015, 22:50
24.02.2015
Нужно найти это
Гагарин
24.02.2015
СПС..Полез искать эту кнопку)
24.02.2015
Гагарин, марку своего авто напишите можно примерно будит подсказать где эта кнопка может быть.
25.02.2015
Если память не изменяет старлайн менял их бесплатно при покупке свежей модели.
Гагарин
25.02.2015
Спасибо всем)Кнопка была найдена...За обшивкой передней стойки.Авто с охраны снято. Сейчас занят поиском и покупкой нового брелка
