Проблемы с подключением сигнализации на форд фокус 3 2012
wanjo
При подключении цз по аналогу (Фокус 3 тренд 2 стеклоподъемника) как описано в картах монтажа управление цз используя зелено фиолетовый провод расположенный в разъеме c2 разрыв провода-закрыть масса открыть но у меня при разрыве провода ни чего не происходит но если подовать массу то цз срабатывает но ведет себя странно т.е может закрыться может открыться. что делать не знаю. помогите кто знает
В рекоменации по установке старлайна http://www.msvmaster[.]lv/autoalarm/starline/Ford_Focus_3_trend.pdf   управление ЦЗ осуществляется по коричневому проводу (фото 12).
wanjo
да если подключение сигналки с кан модулем у меня без кан. коричневый провод уходит на кнопку в салоне на панели я пробывал к нему подключаться но когда авто долго стоит то сигнал засыпает и открытие не работает. и еще с этого провода одной кнопкой на пульте сигналки можно как открывать так и закрывать
подключай вот по этой схемке и должно все идеально работать
Сообщение отредактировал aleksjud - Четверг, 12.03.2015, 23:25
Прикрепления: 4151539.jpg (18.3 Kb)
wanjo
Пробывал по этой схеме. при разрыве провода ни чего не происходит. какой провод нужно разрывать. я разрывал зеленый с фиолет полосой
Зачем? Это провод концевика двери водителя.
wanjo
Ребят не считайте себя умнее остальных. В колодке с2 два провода зеленых с фиол полосой из них один концевик двери второй управл цз
Поможет?
не, качество теряется... схема тут: http://ffclub[.]ru/topic/256431/jump_90/?pid=13280537#entry13280537
Сообщение отредактировал andru6 - Пятница, 13.03.2015, 16:45
Прикрепления: 9290209.jpg (174.6 Kb)
